查看: 2557|回复: 8
[安装经验]
HP 14_B052TU怎么把WIN8改成WIN7系统
发表于 2015-11-8 21:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进了PE发现不认硬盘,分不不区,硬盘绝对没问题,客户不想用WIN8
发表于 2015-11-8 21:34:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个都搞不定,你回家种地吧。或者你是客户跑这问问题的。
闻道有先后 别人不会 不要打击别人好吗 建议楼主换个PE试试 是在不会找个专业的地点换系统  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:49
发表于 2015-11-8 21:49:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
闻道有先后
别人不会 不要打击别人好吗
建议楼主换个PE试试
是在不会找个专业的地点换系统
发表于 2015-11-8 21:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超极本 只是里面多了一个固态硬盘   把  FAST boot  关闭     surce  boot  关闭
然后进入WIN8的pe  就可以看到磁盘了
发表于 2015-11-8 21:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统必须是做成UEFI的 也就是GPT格式的硬盘 如果改成MBR的  不然开机会闪个7/8次
最后在安装INTEL的加速软件
发表于 2015-11-8 21:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后在安装INTEL的加速软件
发表于 2015-11-9 09:05:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
先进本机的WIN8系统关闭INTER的磁盘加速或者卸载该软件,然后重启插U盘进入PE就可以看到硬盘了。
发表于 2015-11-11 08:04:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进BIOS更改一下硬盘模式
发表于 2015-11-13 21:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个帮我一下
