查看: 3924|回复: 29
调节那些蓝色可调电位器能改输出电压?
发表于 2015-11-8 21:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这是一台台达的电源功率在1000瓦左右,但是没有3.3v输出。我看到在LM339旁有很多对应的蓝色电位器都是可调的,调节它可以获得想要的电压吗?
有没有高手给解释一下?
发表于 2015-11-8 22:11:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
什么牌子的电源?总体照张照片看看?
发表于 2015-11-8 22:15:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
梁顺贵 发表于 2015-11-8 22:11
什么牌子的电源?总体照张照片看看?
台达代工,惠普z800 工作站电源,增大电位器阻值会炸IC吗?
发表于 2015-11-8 22:16:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是电源外形。
发表于 2015-11-8 22:34:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有3.3V输出,调电位器没有用。
发表于 2015-11-8 22:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你边调边观察输出电压情况!不会损坏电源的,因为设计时已经考虑到这一点了,不必瞎担心了。
发表于 2015-11-8 22:38:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢,你们。这么晚了还在坛里奋斗。
发表于 2015-11-8 22:39:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小巧玲珑100 发表于 2015-11-8 22:34
没有3.3V输出,调电位器没有用。
如何获得?我的24pin就缺少3.3v啊,高手能给点建议吗
发表于 2015-11-9 11:00:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的电源结构特殊,不是普通ATX......
发表于 2015-11-9 11:03:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
来张电源全景图吧。这样看太抽象了
发表于 2015-11-9 11:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是调节电压的,但是建议别乱动,品牌货在电阻上一般不会做手脚的,乱动以后会改变它的工作稳定性,合理性
发表于 2015-11-9 11:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是专业人士,请勿动手,否则得不偿失,请送修专业人士
发表于 2015-11-9 11:15:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yyyaaa 发表于 2015-11-9 11:03
来张电源全景图吧。这样看太抽象了
支持,楼主再上张全图吧.....
发表于 2015-11-9 22:38:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
脱光让坛友,一起欣赏春色。
那些蓝色小电位器,可以调输出电压吗?有没有烧电路的危险?
发表于 2015-11-9 22:41:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yaochanghuiCG 发表于 2015-11-9 22:38
脱光让坛友,一起欣赏春色。
很奇怪没有3.3v输出,那原来的工作站是怎么工作的?难道3.3v不要也行》?
还有个小毛病,就是通市电自动上电、
发表于 2015-11-9 22:52:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-11-10 02:57:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种电源通常都是DC/DC变换的。查3.3V的转换电路。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-11-10 08:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有个小毛病,就是通市电自动 ...
可能就是不需3.3V......
发表于 2015-11-10 13:31:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电源体积好大,ATX机箱应该放不下
