- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-9
- 精华
23#
发表于 2015-11-8 14:25:42
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
看ENLDO有没有 有就看LDO3和LDO5这两个脚(有些芯片的这两个脚在内部测不到) 这两个有了再测EN1和EN2 如果这两个有了en1,en2还没有的话就查en1和en2出来连到的那些地方的有没有把他拉低 没有的话就换一个芯片 这种芯片是WQFN封装的 先在芯片的一周补好锡再焊上去不然要空汗 |
