查看: 1196|回复: 6
Z360喇叭没声音
发表于 2015-11-8 12:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
耳机孔正常 谁能给一下思路
发表于 2015-11-8 12:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看一下喇叭坏了没有撒
发表于 2015-11-8 12:56:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下功放的工作条件是否满足呀
发表于 2015-11-8 12:56:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以试一下喇叭有没有坏
发表于 2015-11-8 14:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
线有没有插,重新安装驱动试试
发表于 2015-11-8 14:31:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用耳机  第一二节连在功放的输入端第三节接地  听耳机有没有声音   有就看功放开启是否为高电平  如果为低  就翘起该脚飞线到声卡3v供电上就ok  如果为高你就换喇叭或者换功放  如果没声音就换声卡或者南桥
发表于 2015-11-8 14:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查喇叭 或耳机检测信号是否正常。
