查看: 3648|回复: 29
七彩虹G31主板自动加电不开机
发表于 2015-11-8 09:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
昨天遇到一台七彩虹G31主板自动加电不开机,也不跑码,求维修思路。
通电风扇就转,电源换过,bios也放过电,开关脚两脚对地阻值一个为0一个为几欧姆,不能确定哪个是接地脚。要有电路图就好了。哪位有这个电路图。谢谢。
发表于 2015-11-8 10:12:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测测开关脚有没有电压?
开关针两脚对地阻值偏低 工作电压一定是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-8 09:47:44 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个触发排针PWRSW信号诂证是被拉低了,拆了IO看电压会不会起来,如果起来了就是IO坏了,如果还是拉低,就有可能是小电容漏电引起的,再不行就是触发中间有其它零件损坏
发表于 2015-11-8 09:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关针两脚不可能都对地了 有几到几十欧姆的是有电压的脚 那个脚被拉低了 查跟他相连的原件 一个个拆下 找到拉低他的原件就行了
发表于 2015-11-8 09:58:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下开关到IO中间的线路,或者直接拆下IO看是否IO拉低了
发表于 2015-11-8 10:01:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是CPU供电问题啊
发表于 2015-11-8 10:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把元件相关元件全拆下来了,不会烧其它的元件吗?
发表于 2015-11-8 10:06:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换IO应该能好
发表于 2015-11-8 10:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都测了对地阻值,竟然还不知道判断哪个是接地脚???????
那个为0的当然就是接地脚了,几欧的就不是了啦
发表于 2015-11-8 10:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥可能也有嫌疑吧。。  IO没坏就可能桥吧?。。
发表于 2015-11-8 10:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跑开机针线路那这两路是哪路拉低了?采取割线法吧。。
发表于 2015-11-8 10:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
七彩虹的就不要想图纸了
发表于 2015-11-8 10:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对地几欧姆肯定不对了
发表于 2015-11-8 10:20:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
别想了这种二三线的主板很少有图纸的
发表于 2015-11-8 10:26:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换io ok谢谢诸位帮忙。
发表于 2015-11-8 10:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查下5大待机条件,可能被拉低了
发表于 2015-11-8 10:42:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题没有遇到,看下有没大神解决学习,下次遇到参考
发表于 2015-11-8 10:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自动上电一般是io故障多,开关针对地阻值一般是几百多欧为正常状态。
发表于 2015-11-8 13:40:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
别想了这种二三线的主板很少有图纸的
发表于 2015-11-8 14:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
永胜维修 发表于 2015-11-8 10:12
测测开关脚有没有电压?
开关针跑线,不过我想不明白,为啥开关排针电压拉低或接地,会自动上电?  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:50
