- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
型号:联想G480
故障:进水
事故现场:
维修过程:进水量比较大,先全部洗过之后。上电测试,电流0.2几. VCCSA、1.5V、1.05V、CPU电压全部没有。
1、VCCSA芯片脚位腐蚀掉了,重新焊接过后。电压出现了
2、1.5V重新焊接过后也现了。 运气比较好,嘿嘿。
3、1.05V芯片并没有腐蚀,查芯片工作条件下 EN (RUNPWROK)没有电压。追查此信号来自PU4601 1.5v 的PGOOD信号,实测此信号无电压。查PGOOD上拉电 阻PR4604 1脚3.3V正常。测RUNPWROK对地阻值正常。直接割断PU4601 10脚现来的地方。测试RUNPWROK电压恢复正常。 1.05v电压也现来了。
4、就最后一个了,干。测芯片工作条件,8脚3.3V正常、15脚3.3V正常、16脚开启脚3.3V正常、43脚5V正常、48脚5V正常、当测到37脚VBAT的时候问题出现了,没有电压。找上拉电阻发现掉件了。应该是腐蚀被我清洗的时候刷掉了。被上一个10K的电阻。上电正常。LOGO也来了。
标题写的有点过了,骗大家来看看。加点分,别喷呀!上个显示的图片,本人新手。刚报的远程36期。希望大家加点分。
