查看: 2552|回复: 10
[优派]
ON/OFF电压到PWM电压是多少能开启高压条
发表于 2015-11-7 23:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有头有一个液晶显示器,现在开机闪一下,就黑屏。不确定ON/OFF开机电压到PWM的是多少,我已经检测驱动板输出电压有3.5V。到PWM不知道多少电压正常开机。
补充内容 (2015-11-8 15:44):
现在把PWM芯片BI3101A各引脚电压查了一次,1脚2.17V   16脚SST5.47v  3脚ADJ1  1.5V   14脚ADJ2  1.5v  5脚CMP1 5.5V  12脚CMP2  5.5V  6脚ON/OFF4.8V  10脚SEL4.8V   9脚VCC  5.5V   8脚OUT1  0v   9脚OUT2   0V
发表于 2015-11-8 08:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就是新手  2.8到5V吧 有效开启   不知道 不要紧  直接把屏供电拉到开关就OK了
发表于 2015-11-8 09:52:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
3.5v直接拉过去就行了
发表于 2015-11-8 09:56:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
亮一阵就黑了要考略是不是灯保护了
查了到PWM芯片的BI3101A有第10脚是ON/OFF电压有5.55V,16脚SST也有5V电压。是保护了  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:22
发表于 2015-11-8 10:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhujw 发表于 2015-11-8 09:56
亮一阵就黑了要考略是不是灯保护了
发表于 2015-11-8 11:01:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般是3V-5V
现在查到有5.5V,SST也有5.5V  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:13
发表于 2015-11-8 14:13:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在查到有5.5V,SST也有5.5V
发表于 2015-11-8 15:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注:2脚  OLP1  和15脚的OLP2是相通的请问正常吗。
发表于 2015-11-8 18:55:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
闪一下就黑屏,应该是高压逆变器虚焊或是灯管虚焊
现在 把BI3101A 2脚和15拉空,去保护。现在能开机。  详情 回复 发表于 2015-11-8 21:36
发表于 2015-11-8 21:36:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-10 15:10:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样菜鸟学习中
