查看: 1879|回复: 7
[显卡维修]
9800pro 用R3测试全部PASS,但还是花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-20 17:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
9800pro DOS下不花,进系统小花,刷新一下又好了,跑3D MARK  有的场景正常,有的贴图错误,但能跑完。 用R3测试全部PASS !这种卡该怎样修呢?
发表于 2009-1-20 18:54:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把显存供电滤波电容全部换掉!如果还不行我再告诉你如果修复它!
发表于 2009-1-20 22:43:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的,谢谢版主
发表于 2009-1-21 11:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你讲一下,你的卡子,gpu、和显存都没问题,也不回存在虚焊的可能性,按版主说的去做!
其次仔细观察各显存的小的贴片胆电容,有异常的换
发表于 2009-2-6 18:38:47 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
降低一点显存频率吧
发表于 2009-2-7 22:02:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
和我的卡一症状,我的给本地的修了,现在还没得到手。真希望能修好,有点不舍。FIREGL X1 (128M AGP),想问一下,我怎么不能自已发一个求助贴。(老是提示,路径不能确定),而回贴倒没问题,是不是发贴有限定,晕。。。。
发表于 2009-2-7 22:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和我的卡一症状,我的给本地的修了,现在还没得到手。真希望能修好,有点不舍。FIREGL X1 (128M AGP),想问一下,我怎么不能自已发一个求助贴。(老是提示,路径不能确定),而回贴倒没问题,是不是发贴有限定,晕 ...
学习修修 发表于 2009-2-7 22:02
由于你是新手,为了防止恶意灌水而限制,时间长了就好了。
论坛有限制!
发表于 2009-2-8 16:40:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的R3MEMED测试软件是不是低端。先把显卡的BIOS更新下。可能是GPU虚焊。
