查看: 1575|回复: 10
清华同方X46H开机半小时掉电
发表于 2015-11-7 13:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
好多维友遇到这种情况,都没有解决,掉电的时候,PL140电感没有供电,CPU供电这块,95831这块,通道这就是通病,好像NEC大电容的故障,13都出现了,事隔两年后还没有坛友解决吗,愿给指点的朋友送上200分
发表于 2015-11-7 13:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个要一个个慢慢排查!你都3500贴的神了,放不倒你吧!
不是看多少贴的,要看具体问题,谁也没有百分之百的把握  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:21
发表于 2015-11-7 16:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有NEC电容的话,那就有可能,不行刷个BIOS
发表于 2015-11-7 16:43:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不行刷个BIOS
发表于 2015-11-7 16:56:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是发热量太高了吗,还是主板上有短路造成的
发表于 2015-11-7 22:41:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是看掉电的问题在那?你不是说PL40没有电吗!这个就是突破口啊!围着这查呀!看看缺什么条件
发表于 2015-11-7 23:09:43 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
把nec电容换了试试?
发表于 2015-11-7 23:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也想知道
发表于 2015-11-12 09:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-11-12 21:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器还没有修到过,就按不出CPU供电修嘛
发表于 2015-11-12 21:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这有一块一样的故障  不知到怎么修了
