查看: 1986|回复: 9
[笔记本]
la-8251p dell 笔记本有时能开机 有时不开机维修
发表于 2015-11-7 13:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接手一台AMD 笔记本通电不显 ,不显示时电流0.22A,  冷机一段时间偶尔能开机正常显示,好了废话不多说 ,拆机 测+3VALW转换成+3VS的电压没有发出U35 3脚输出为0v  ,U35控制脚4脚 也没电压 看来问题就在这了B+_BIAS   查B+_BIAS由 B+电压经过pq902发出,查pq902控制脚电压19V  把902控制脚用镊子对地,3vs 5vs 能正常发出来,明显这里电压太高,这管子要低电平才开启,于是又测量下PQ903 控制级电压有3.3 ,c级为0V ,那么为题就锁定在电阻电容上了r908 r907阻值正常 看来是电容了 直接拆了电容不装了 整机修复OK   在此感谢奉献图纸的仁兄们  没有图纸 这机还真修不出来,
发个贴不容易 朋友帮我多多加分吧,马上就快没下载分了 急缺啊 再次谢谢各位
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
gh1992 + 2 赞一个!
DBJBW + 2 赞一个!
发表于 2015-11-7 14:10:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这 机子修的漂亮 功底好
发表于 2015-11-7 14:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你们修机感觉好轻松
发表于 2015-11-7 15:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是PC908吗?这个电容最好选耐压50伏的。
发表于 2015-11-7 15:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看图纸很清爽,一道元件上就迷糊了。不太好找
发表于 2015-11-7 21:36:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
笔记本有时能开机 有时不开机维修,之前也见过,就是开关问题,这次张见识了
发表于 2015-11-7 22:49:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的不错,好多人到这时候就不知道怎么做了,其实只能在机器不开机的时候不正常的时候才能找到问题的所在
发表于 2015-11-11 10:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-11-11 13:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,楼主细心
发表于 2015-12-4 12:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查到关键地方呀
