查看: 3668|回复: 25
求助大神 HP cq40 705TX 开机一直卡在系统启动画面
发表于 2015-11-7 10:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
CQ40 之前一切正常可以正常进入系统 就是风扇不转   重新换过风扇后 开机一直停在win7正在启动的画面 图标闪动  硬盘灯老半天闪一下   硬盘换过  内存换过    系统换过 BIOS复位过 拔下硬盘 进PE系统也是一样  卡在进度条画面   过了1个多小时蓝屏  蓝屏代码0X0000009F  我做XP系统用3个多小时都没做完
发表于 2015-11-7 11:34:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
进BIOS设置看看有控制风扇的没
风扇智能调速 开启 关闭 我都试了 开机什么的都正常 就是不能进入系统  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:06
发表于 2015-11-7 12:06:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
nihaojiaqi 发表于 2015-11-7 11:34
进BIOS设置看看有控制风扇的没
发表于 2015-11-7 12:12:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的还是英特尔的
英特尔的 独立显卡  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:23
发表于 2015-11-7 12:13:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
硬盘,桥 CPU都有可能导致
拔下硬盘 不用硬盘 近PE也是一样慢  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:25
发表于 2015-11-7 12:23:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
K-ing 发表于 2015-11-7 12:12
AMD的还是英特尔的
英特尔的  独立显卡  版号 LA-4103P
发表于 2015-11-7 12:25:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
伤心xiao箭 发表于 2015-11-7 12:13
硬盘,桥 CPU都有可能导致
拔下硬盘 不用硬盘  近PE也是一样慢
遇到过桥坏进不去系统的,也遇到过CPU坏进不去系统,也遇到过BIOS问题引起的进不去系统。这些需要自己依依检测了。  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:28
发表于 2015-11-7 12:28:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚子初学者 发表于 2015-11-7 12:25
拔下硬盘 不用硬盘  近PE也是一样慢
CPU坏的话,不是点不亮吗?还有进不去系统的?  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:11
CPU换过了 BIOS重新刷了  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:58
发表于 2015-11-7 12:58:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
伤心xiao箭 发表于 2015-11-7 12:28
遇到过桥坏进不去系统的,也遇到过CPU坏进不去系统,也遇到过BIOS问题引起的进不去系统。这些需要自己依 ...
CPU换过了  BIOS重新刷了  那应该是桥了
发表于 2015-11-7 13:11:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu坏有卡系统的情况。。遇到过 换cpu好了  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:15
开机一直停留在 正在启动win 图标闪动慢  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:18
发表于 2015-11-7 13:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
去掉所有外设
去掉了 直接开关 风扇 直接接的显示器 屏我都没接 其他的都没有了 硬盘都没有插上 用U盘近PE 也是一样 停在启动PE界面  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:21
发表于 2015-11-7 13:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥问题吧
发表于 2015-11-7 13:18:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种情况也有碰上过,只是都是硬盘坏道问题。我还没碰上桥坏的  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:20
发表于 2015-11-7 13:20:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都没有插硬盘 也换过硬盘 都一样故障 近PE也是一样 卡在PE界面  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:24
发表于 2015-11-7 13:21:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2015-11-7 13:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换CPU试试,不行的话南桥可能性较大
CPU 换过了  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:41
发表于 2015-11-7 13:24:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2015-11-7 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能还原么。用本来的风扇看能不能正常进系统。看是否还是风扇问题。正常就直接常转
换回原装的风扇了 也是一样故障  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:41
发表于 2015-11-7 13:41:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换回原装的风扇了  也是一样故障
发表于 2015-11-7 13:41:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
笨笨慢修 发表于 2015-11-7 13:24
换CPU试试,不行的话南桥可能性较大
CPU 换过了
