查看: 4870|回复: 15
求助 ncp6151电源管理芯片的驱动芯片AJ4叫什么?
发表于 2015-11-6 15:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
修到一个Dell台式机的主板,用的是ncp6151的pwm芯片,驱动芯片写着Aj4,想买芯片不知道叫什么名字,有知道的告诉下,先谢了,有谁知道哪个电路图里是6151芯片的提供一下也可,万分感谢!
发表于 2015-11-6 22:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NCP5901BMNTBG这个内置二极管,前面那个没有
你应该是对的 我百度里查到了!万分感谢啊  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
想念安奈儿 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-6 15:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是多少个脚的芯片,如果是16脚的有可能时RT9607。
是和NCP6131的驱动芯片NCP5911一样的! 5911脚AL1/2/3什么的 这个上面写着AJ4 在淘宝看不到 DELL790 I5机器 6151是4+1供电芯片 驱动芯片AL4 有外接的二极管  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:33
发表于 2015-11-6 15:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-6 15:35:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我用5911的驱动芯片代换了,去掉升压二极管  5911应该是内置,这个AL4需要外置的!想订芯片不知道名字啊!着急
发表于 2015-11-6 15:48:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下个 图纸 看看      谁有板子的 图纸   分享  下
发表于 2015-11-6 16:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是这个东西
发表于 2015-11-6 18:33:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议下个 图纸 看看
发表于 2015-11-6 20:56:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
淘宝搜索主控,然后再问卖家有没有驱动芯片拍图给他
发表于 2015-11-6 21:37:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问淘宝店主可能能问到
发表于 2015-11-6 21:50:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NCP5901MNTBG 是这个吧
发表于 2015-11-6 22:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的芯片无语了 不知怎么查
发表于 2015-11-7 08:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-11-8 11:49:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
发表于 2015-12-3 17:32:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知道诶,我这边也有一个 供电不出的!
发表于 2015-12-3 17:32:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一直到处找图纸 ,找不到
