查看: 5698|回复: 23
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0跑54
发表于 2015-11-6 12:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0诊断卡代码54,刷过BIOS一样,CPU 内存更换一样,各电压正常,板子蛮新的,应该是这板子通病,不知道怎么解决?
发表于 2015-11-30 14:29:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一般这种当代马的都过内存了   一般加焊或换桥好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-6 13:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插一个键盘看大小灯亮不如果亮,可以切换,那就是显卡或U这边的问题了,如果不亮,先拔掉内存看跑码是否一样,如果不一样,那应该是过了内存,查接口芯片的问题如果一样那就先查内存的工作条件和U吧
发表于 2015-11-6 14:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该像是不过内存是代码
发表于 2015-11-6 14:58:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主搞定了吗
发表于 2015-11-6 15:07:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用万用表量阻值啊
发表于 2015-11-7 15:28:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
俺也碰到一片
搞不定 啊
发表于 2015-11-8 11:55:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谁搞定了?
发表于 2015-11-8 11:58:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
54不是应该亮机了吗
发表于 2015-11-19 12:34:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
插上SPEAKER 报警一长两短,显卡报错
发表于 2015-11-22 15:54:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个要上独立显卡才有显示的
发表于 2015-11-25 13:02:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也有一块这样的班子
发表于 2015-11-25 13:03:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷了数据连码都没有了
发表于 2015-11-25 16:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-7-12 13:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
悍桥试试看吧  amd不好搞啊
发表于 2016-7-12 14:03:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
vddspd  电压也正常吗?
发表于 2016-7-12 14:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的是啥代码都跑 就是不亮  有时候重启一下才跑吗
发表于 2016-7-12 15:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
像是不过内存,查一下内存条件
发表于 2016-7-12 16:38:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
54不亮机,谁搞定了吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
