查看: 9762|回复: 25
苹果A1312 imac 27寸一体机
发表于 2015-11-6 11:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果A1312 imac 27寸一体机,画面一边暗一边亮。借本论坛网友一张图,苹果机还没有修过,麻烦高手们指点一二。谢谢,祝生意兴隆。
发表于 2015-11-6 11:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能灯管问题,测试下
发表于 2015-11-6 11:38:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原理其实都差不多的
发表于 2015-11-6 11:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  高压电路你查了吗
发表于 2015-11-6 11:58:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LED的吧,估计是LED灯条坏了
发表于 2015-11-6 12:31:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯条,背光,高压就这样
发表于 2015-11-6 12:35:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也有可能是主板的供电有问题
发表于 2015-11-6 12:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一半暗对不,你 这个灯管坏了
发表于 2015-11-6 13:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检测背光和高压是否正常,如果正常再看一下LED灯条是否正常呀
发表于 2015-11-6 15:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是灯条或灯管的问题
发表于 2015-11-6 17:54:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种一般是灯管,修过
发表于 2015-11-6 17:55:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先看是LED的,还是LCD的
发表于 2015-11-6 18:07:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯条可能有故障
发表于 2015-11-6 19:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
背光问题,换管/灯条
发表于 2015-11-6 19:24:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是LED的屏,肯定是LED灯条有一些LED灯坏了
发表于 2015-11-6 19:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个屏的灯条容易坏 灯条淘宝价格贵死了200多
发表于 2015-11-6 19:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
另一般是不是没有完全暗,那肯定是灯有问题
发表于 2015-11-6 20:07:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
知道是那一年的iMac的吗?
发表于 2015-11-6 20:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是灯管,背光出问题了
发表于 2015-11-6 20:27:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
led灯条坏了,
