查看: 2884|回复: 6
一华硕NF2集成主板,自动上电,不跑码,可关机
发表于 2009-1-20 13:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手动关机后,还可以上电,但不跑码。有复位。诊断卡CLK,IRDY,FRAME灯不亮。3.3V对地阻值3.3欧左右。南桥微热。以上是未上CPU所测。
求给个思路,谢谢
[ 本帖最后由 风中的云烟 于 2009-1-20 13:57 编辑 ]
发表于 2009-1-20 16:25:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3V短了,先拆网卡打下USB的阻值看短没短了大多是SB挂
再测下南桥边的3V供电短不?如果也短就是南桥了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2009-1-21 08:52:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
昨天可能没注意,诊断卡CLK灯是亮的。
今天测USB的两个数据针脚,没短路现象
因没有假负载,所以没法测CPU供电。
现在看来,开机、复位、时钟电路应该没问题
没思路了
自动上电,南桥微热,其他元件未发现异常(手摸)
手动关机,南桥不热
南桥没问题吧
[ 本帖最后由 风中的云烟 于 2009-1-21 08:55 编辑 ]
发表于 2009-1-21 11:34:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此板以前被别人修过
经测量,发现ATX插槽旁一场管D级对地短路,拆掉,直接量主板上D级空位,仍然短路
不明白怎么回事
发表于 2009-2-2 20:53:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
上CPU,如果没有CLK,PCB  GO TO LITTER-BOX!
发表于 2009-2-3 16:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
3.3V短路了 你测试下PCI的A14脚看看阻值
发表于 2009-3-18 11:25:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不妨用稳压电源(带自动保护电路放心吧)调到3V单独给3。3V负载电路供电,用温测法摸有关元件那个发热哪个挂了!一步到位!
