查看: 9810|回复: 32
[小米手机维修]
小米50MA不开机 维修案例
发表于 2015-11-6 09:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米50MA不开机维修案例
    故障现象:50MA不开机
    故障器件:R407/L402
    故障原理分析:维修思路参考开机时序,测VSYS:2.2V电压正常,测VIO1.8V电压正常,测VIO2.8V电压正常,测VM12_SW_PMU:1.2V电压没有,VCORE_SW_PMU也无电压,从上面电压得知U401没有工作,先考虑U401的工作条件,测VBAT电压正,电池电压是有的,再测EXT_PMIC_EN电压,无电压,正常为3.5V,查R407开路,更换,VM1.2V电压有输出,但是VCORE_SW_PMU还是没有,测L402无穷大,更换有电1.V输出,插上USB刷机正常。开机修复。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
成霸天下 + 5 很给力!
yuchangtai + 10 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2018-3-7 10:16:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2015-11-6 12:47:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,手机还没修过呢
发表于 2015-11-6 13:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感坏了   不同电
发表于 2015-11-6 13:52:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持一下,学习了。
发表于 2015-11-6 14:04:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了。。。小米手机我都没修过。。。
发表于 2015-11-6 18:26:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
鼓励一下,写的不错
发表于 2015-11-9 11:04:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵,手机还没修过呢
发表于 2015-11-9 11:15:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电感还有坏的。。。表示没有碰到过电感坏的!
发表于 2015-11-9 19:12:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
思路很好,开机时序能不能分享一下啊。
发表于 2015-11-17 11:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可以啊各个供电压都知道  怪不得修得  如此顺手 恭喜楼主发财
发表于 2015-11-17 21:22:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
弱弱地问一句,是原创吗?是什么机型呢?真心请教。
发表于 2015-11-19 21:55:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#经验 技术 不错
发表于 2015-11-23 15:16:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主修的是小米几?
发表于 2018-1-30 10:41:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是小米笔记本还是手机哦,啥也不知道。
发表于 2018-1-30 10:50:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是有实物图片参照一下的话,,比较容易看懂一些
发表于 2018-2-5 14:45:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
思路很好,开机时序能不能分享一下啊。我正需要
发表于 2018-3-7 08:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清楚,经验丰富,知道各点的电压,牛b
发表于 2018-3-7 12:37:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了 开机时序不懂楼主能不能分享一下  哈哈哈
发表于 2018-3-8 23:18:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神级阿,时序好清晰{:4_81:}
