查看: 2028|回复: 8
[创维]
26L98PW开机不到1 分钟黑屏
发表于 2015-11-5 20:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机不到1 分钟黑屏,在黑屏时测背光板的供电24V 正常,控制电压为高电平。说明背光板引起故障的可能性比较大。
(像这种现像,一般为逆变器与它后级的一个电容引起)经检修为C28坏,代换开机正常,此电容容量很小,不易测得出好坏,
望大家在检修时多加注意.
发表于 2015-11-5 20:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图有真象,有图更明确。建议上个图。
支持,感觉有图根据清楚  详情 回复 发表于 2015-11-7 23:13
发表于 2015-11-5 20:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主你更应该上个图比较好
发表于 2015-11-7 13:36:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经验很重要啊,上个图看看就更好了
发表于 2015-11-7 13:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
经验,学习。。。
发表于 2015-11-7 22:57:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不到1 分钟黑屏,感觉像供电方面的
发表于 2015-11-7 23:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
二年级 发表于 2015-11-5 20:14
有图有真象,有图更明确。建议上个图。
支持,感觉有图根据清楚
谢谢!发贴的目的是让别人看的明白,才能相互沟通借鉴。  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:09
发表于 2015-11-8 12:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主经验老到,但还是上个图片比较好
发表于 2015-11-8 19:09:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
baobaobuku9 发表于 2015-11-7 23:13
支持,感觉有图根据清楚
