查看: 5492|回复: 24
苹果A1286暗屏,帮助判断下故障点
发表于 2015-11-5 16:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:A1286
板号:820-2915-B
故障:暗屏
拆机无进液,以下为测量的数据
1、38,39,40   PPVOUT_S0_LCDBKLT  为30V
2、2脚   PP3V3_SW_LCD   为3.3V
3、4脚,6脚,7脚均有3.3V
4、led_return1-6电压1.7V左右,有波形,且此1-6信号阻抗一致
不知道上述数据是否能够说明问题在屏或屏线上。主要对反馈信号的工作原因不清楚。
发表于 2015-11-5 16:58:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
暗屏好弄呀,查19V,EN,PWM
发表于 2015-11-5 16:59:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不行就外挂个LED背光板
发表于 2015-11-5 17:09:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
led_return1-6 和PPVOUT_S0_LCDBKLT 直接解30V 不亮,肯定是屏问题了
发表于 2015-11-6 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你怎么不换个屏试试呢,一目了然
发表于 2015-11-9 09:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
订了块屏回来,换上测试OK
发表于 2015-11-9 09:45:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这么奢侈暗屏直接换屏
发表于 2015-11-9 09:57:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
led_return1-6背光反馈调节,供电调节如4楼所说接电试下
发表于 2015-11-9 10:37:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
苹果修的少
发表于 2015-11-9 11:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看屏线 我上次修到一个屏线断了
发表于 2015-11-13 10:12:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
条件都满足那就换个屏试试
发表于 2015-11-13 10:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果暗屏不好搞吧。
发表于 2015-11-14 15:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。
发表于 2015-11-14 15:25:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
条件都满足那就换个屏试试
发表于 2015-11-14 15:54:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代换法最快最有效
发表于 2015-11-14 15:59:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实在修不出来就就改背光
发表于 2015-11-14 16:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次弄一台跟这个一样,什么电压都正常就是不亮,换屏都不行,最后找高手弄了一下好了,现在都没搞明白哪里的问题
发表于 2015-12-10 10:58:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的1286就是开机暗屏 进度条就好了   但是有时候进系统也暗屏
发表于 2015-12-10 12:07:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好没好啊楼主
发表于 2015-12-10 15:00:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
暗屏就查条件,暗屏好弄,查19V,EN,PWM
