- 积分
- 2880
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
来自 2#
发表于 2015-12-3 20:17:19
只看该作者
来自: 马来西亚 来自 马来西亚
宏基的主板我也修过不少,这个图纸论坛也有,这个是链接:http://www.chinafix.com/thread-878641-1-1.html无论是从其他地方看引脚定义,还是从这个板子的图纸看引脚定义,内存126脚是空脚,SPDVCC是236脚。
这里可能楼主记错脚位有可能,楼主既然说出了主板这个问题所在,那就干脆点,直接说明是SPDVCC问题就好了,何必讲一点留一点那么不干脆呢!
下面讲点个人的经验,SPDVCC引起的问题,MSI的板子我是遇到不少,一下做个小小总结:
1.引起CPU无供电。
2.引起不认内存。
3.引起无主复位。
4.引起内存电压偏高,导致烧内存。
每一款板子的设计都有设计者自己的习惯,根据电路设计的不同,引起的故障也不同,就第三点跟第四点跟大家详细讲解一下,MSI G41M-P33 COMBO的板子,板号 7592-7.1,内存SPDVCC引起的问题就超级的多,以前我也发过一个帖子讲过这个地方。这里的内存SPDVCC从电源接口出来,到达内存SPDVCC引脚之后还会到达一个电阻R2,给ICH_VRM_PGD提供上拉,
如果SPDVCC断线了,这个上拉也没有了,就会导致ICH_VRM_PGD没有,从而导致主板无复位,至于第四点电压高烧内存,可以看下我发的这个帖子,有图有真相,这个帖子讲了第三点跟第四点,链接:http://www.chinafix.com/thread-818068-1-1.html
