查看: 4091|回复: 5
[已解決] SAMPO inverter(有圖) ~上面的 J503 ,可否用FU9024替换
发表于 2009-1-20 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
Hi all,
請教一下~下圖 SAMPO inveter
畫紅框的 J503 (TO-252 封裝) ~ 不知是否可用 FU9024 去替換
因為我search "J503" 查到的資料~多不是 TO-252 封裝的 J503 ~ 且很明顯的可以看出~資料絕對不對
請知道的人回一下~TKS
PS:請不要回覆說~直接替換~高壓條即可~ TKS
[已解決] 經測試~可以替換!~一次要把兩邊的J503~全多換掉~
謝謝各位提供經驗 TKS
[ 本帖最后由 高斯 于 2009-1-21 15:03 编辑 ]
发表于 2009-1-20 12:12:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
補上一點
J503 ~我很確定為 MOSFET ~ 只是目前手頭上有的就只有FU9024
不知是否可替換!~
TKS
发表于 2009-1-20 12:19:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么,不能用简体中文吗??繁体看起来多难受!!
发表于 2009-1-20 12:31:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源调整mosfet。电流足够大就能替换。注意应该是p沟道的。
高斯是台湾人,当然是繁体字了。
[ 本帖最后由 王大修 于 2009-1-20 12:33 编辑 ]
发表于 2009-1-20 15:24:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
J503属 P沟道场管,如果有11P06的话,参数会更接近~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-20 16:26:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以替换
j503
FU9024
[ 本帖最后由 天天向上 于 2009-1-20 16:29 编辑 ]
