查看: 711|回复: 0
上门回收TDS5032B数字荧光示波器丨上门回收示波器
发表于 2015-11-5 15:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
东莞市诚达康仪器回收有限公司
以上有需要的朋友们请联系:13790554799(周先生) 或QQ:2218823252
电  话:13763155364  陈先生(经理)          13790554799周先生
Q    Q:1275625744 24小时接单     QQ:2218823252 24小时接单
微信:CDKyiqi                     旺旺:诚达康仪器
公司网站www.cdkyq.com    公司邮箱chenboyq@163.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道63号
   《回收闲置仪器》《回收倒闭工厂仪器》《回收个人处理仪器》《回收仪器》
亲,您好,还在为您手中的二手闲置仪器而烦恼吗?还在为
不知怎么处理而烦恼吗?不用担心、不用着急,无论您在中
国哪个城市,我们可零距离电话沟通或QQ交谈,确认仪器型
号、实物图片、工作状态、数量等!我们将快速为您评估仪
器价值。如果您的仪器价值高、数量多,电话中谈好价格(
故障机的价格另谈),将100%上门回收,上门测试仪器全部
OK后,现金交易或现场网银转帐。让您手中的破旧仪器快速
变成现金,让您在生活资金周转、生意资金周转等方面得到
好的解决。
公司主营产品:回收.销售.维修.手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、数字储存示波器、功率计、频率计、LCR数字电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、PCI-GPIB卡、衰减器等!!各类进口二手电子仪器仪表
回收专线:13763155364 陈先生  欢迎来电 加Q咨询!
TDS5032B技术特点
TDS5000B系列示波器技术参数表
垂直系统         TDS5032B
TDS5034B         TDS5052B
TDS5054B         TDS5104B
输入通道         24         24         4
模拟带宽(-3dB)         350MHz         500 MHz         1000 MHz
计算的上升时间5 mV格 (典型)         1.15n ps         800 ps         400 ps
硬件带宽限制         150 MHz 或 20 MHz
输入耦合         AC         DC         GND
输入阻抗         1MW±1%或50W±1%
输入灵敏度         1MW输入         1 mV格到10 V格
        50W输入         1 mV格到1 V格
垂直分辨率         8 位,取平均值时大于11位
最大输入电压         1MW输入         在超过200 kHz 时,(150 V CAT I 在20 dB10 时减至9 V RMS
        50W输入         5 V RMS ,峰值小于(30 V
DC 增益精度         1.5%,偏置设为0 V
偏置范围,1MW         1 mV格-99.5 mV格 ±1 V
100 mV格-1 V格 ±10 V
1.01 V格-10 V格 ±100 V
偏置范围,50W         1 mV格-99.5 mV格 ±1 V
100 mV格-1 V格 ±10 V
100 mV-500 mV ±5 V
1 mV-50 mV格 ±0.5 V
50.5 mV-99.5 mV ±0.25 V
505 mV-1 V ±2.5 V
在相等的垂直刻度时任意两条通道的通道间隔离         在≤100 MHz 时≥1001 ,100 MHz 时≥301
时基系统
时基范围         200 ps格到40 s格
时基延迟时间范围         16 ns 到 250 s
通道间抗扭曲范围         ±25 ns
时间增量测量精度         ±(0.30 采样间隔) + (15 ppm  读数)
触发抖动(RMS)         10 ps RMS (典型)
长期取样速率和延迟时间精度         在≥1 ms 间隔上±15 ppm
采集系统
实时采样速率
1通道(最大)         5GSs         5GSs         5GSs
2通道(最大)         2.5 GSs         2.5 GSs         2.5 GSs
3-4通道(最大)         1.25 GSs         1.25 GSs
等效取样速率(最大)         250 GSs         250 GSs         250 GSs
每条通道最大记录长度:标准内存         400K(1通道)
200K(2通道)         400K(1通道)
200K(2通道)
100K(4通道)         400K(1通道)
200K(2通道)
100K(4通道)
可选的1M内存         2M(1通道)
1M(2通道)         2M(1通道)
1M(2通道)
500K(4通道)         2M(1通道)
1M(2通道)
500K(4通道)
可选的2M内存         8M(1通道)
4M(2通道)
2M(4通道)         8M(1通道)
4M(2通道)
2M(4通道)         8M(1通道)
4M(2通道)
2M(4通道)
在最高实时分辨率(1通道)时最大时长
时间分辨率(一个快照)         200ps(5GSs)
标准内存最大时长         80us         80us         80us
可选的1M内存最大时长         400us         400us         400us
可选的2M内存最大时长         1.6ms         1.6ms         1.6ms
采集模式
FastAcq采集         FastAcq优化了仪器分析动态信号和捕获罕见事件的能力
最大FastAcq波形捕获速率         100,000wfmss
取样         采集取样值s
峰值检测         以所有实时取样速率捕获窄的毛刺
最小峰值检测脉宽         小于1ns
平均         在平均中包括2-10,000个波形
包络         在最小-最大包络中包括2-210个波形
Hi-Res         实时矩形波串平均降低了随机噪声,提高了分辨率
触发系统
灵敏度
内部DC藕合         0.35格DC到50MHZ,在500MHZ时提高到一格 0.35格DC到50MHZ,在1GHZ时提高到一格
外部(辅助输入)         400mv从DC到50MHZ,在100MHZ时提高到750mv
主要触发模式         自动,正常和单一
触发序列         主要延迟,按时间计算的延迟,按事件计算的延迟。所有序列可以包括触发事件后的单独水平延迟以便及时定位采集窗口.
触发电平范围
内部         从屏幕中心 10格
外部(辅助输入)         8v
线路         固定在0v
触发藕合         DC,AC(衰减小于60HZ),HF拒绝(衰减大于30KHZ),LF拒绝(衰减小于80KHZ),噪声拒绝(降低灵敏度)
触发保持范围         最小250ns,最大12s
