查看: 1655|回复: 1
怎样使用才能延长投影仪灯泡的寿命
发表于 2015-11-5 09:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎样使用才能延长投影仪灯泡的寿命
  延长投影仪灯泡寿命的小窍门:
  因为投影仪通电在工作时灯泡的温度会非常高,所以高温是直接影响投影仪灯泡寿命的直接杀手,并且投影仪灯泡的维护费非常高,为了提高灯泡的寿命,投影机器内都没有扇热风扇时以及时排出灯泡发出的热量。不过,用户在日常的使用过程当中也一定要小心才行。下面介绍一些日常的应用中应该注意哪些问题。
  1、一个清洁的使用环境是非常必要的。虽然投影机都会对防尘问题进行处理,但是一旦投影机的工作环境灰尘较多的话,大量的灰尘将会随风扇的转动堆积在过滤网上,阻塞过滤网,影响散热效果。
  2、切忌在投影机的房间吸烟。因为烟雾里的焦油不仅会吸附在过滤网上形成黏性物,而黏性物反过来又会黏附灰尘,从而完全堵塞过滤网。而且烟雾中的部分物质还能通过过滤网进入投影仪内部,污损成像元件、影响投影效果不说,还会覆盖在灯泡上,影响灯泡散热,然后缩短灯泡寿命。
  3、防止投影机“中暑”。用户在使用投影机时,一定要注意使用环境的温度和通风条件。下面的三点提醒大家要注意了。
  首先,投影仪在工作时,确保没有任何东西阻挡散热孔或影响投影仪的通风散热;
  其次,投影仪工作完毕并正常关机后,不要用东西立即覆盖投影仪或装入收藏包;
  最后一点,在使用投影仪时,注意不要让阳光直射到投影仪灯泡或投影仪,尤其是镜头部分,因为强烈的阳光不仅会影响到投影仪的散热,更重要的是会破坏投影仪光学系统成像,影响寿命和显示效果。
发表于 2016-1-17 20:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,学习了!我从来没修过投影仪,现在手上有台投影仪无待机,不触发,请问楼主该怎么维修!
