查看: 1138|回复: 2
ASUS A7N8X 主板花屏,寻求解决方法
发表于 2009-1-20 10:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ASUS A7N8X 主板花屏,排除内存显卡问题。
请问主板造成花屏,是不是北桥有问题了?
发表于 2009-1-20 11:02:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这块板子应该不是集成显卡的 如果接的是独立显卡 确定显卡没问题
主要针对查找的 是PCI-E的供电 数据地址线  插槽是否有针有问题等
最后排查北桥 不过北桥几率低的可怜
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2009-1-20 11:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是AGP显卡吧,查下AGP旁边的供电驱动块与MOS管,那里比较热,所以容易坏!
