查看: 2586|回复: 25
y460进水不开机
发表于 2015-11-4 23:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求y460进水不开机的维修思路,谢谢大侠
发表于 2015-11-4 23:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机,电源灯不亮,适配器指示灯黄灯闪
发表于 2015-11-4 23:40:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子已清洗,故障依旧,怀疑短路,新手小白,请大侠海涵
发表于 2015-11-5 04:47:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1.查保护隔离电路
2.查3v 5v待机电路
3.查 触发电路
4......
5.....
发表于 2015-11-5 09:44:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修  修  修  修    测   短路
发表于 2015-11-5 10:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体数据如何参考?
发表于 2015-11-5 10:24:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上电源表看电流
发表于 2015-11-5 13:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢,没有数据就是不好查,除非都焊开一个个查,头疼的小白
发表于 2015-11-5 13:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测主供电滤波电容有异样,换掉电流上来,但还是不触发,郁闷中
发表于 2015-11-5 13:07:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来就几个原件短路,但对于新手是个大难题
发表于 2015-11-6 12:42:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水机你只能一步步来了,公共点有没有19V,待机3 ,5V有没有电
公共点没19v,待机无3v5v电,是不是电源部分有问题  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:24
发表于 2015-11-6 12:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源灯闪应该是主板有短路,进水的机器应该重点查进水的地方。
发表于 2015-11-6 17:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这种连公共点都没有电,赶紧查保护隔离吧,或者用万用表看看公共点对地值是不是400多,要是公共点短路那就烧吧,现在就是这两个  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:12
发表于 2015-11-6 17:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水机先清理,再用烤箱烤一下,再查电路
发表于 2015-11-6 18:12:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-11-9 11:05:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
1.查保护隔离电路 2.查3v 5v待机电路 3.查 触发电路 4...... 5.....
发表于 2015-11-12 18:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么地方进水了?是不是断线了
发表于 2015-11-12 19:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先把所有的腐蚀元件换掉,看看有没有断线的,基本都能修好
发表于 2015-11-12 22:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水的首先清洗干净  烤干可能就好了
发表于 2015-11-12 22:48:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
具体情况要拆开来看看
