楼主: dongqiao59
DELL M421R 进PE死机
发表于 2015-11-5 10:47:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这也还能修呀,,高
发表于 2015-11-5 10:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,辛苦了,经验丰富。在此学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-5 10:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为啥你一开始烤完板后不是去查各项供电,而去换那些芯片呀?还打算换CPU。我觉得开始就应该查供电,没办法才蒙芯片。
你说的不是没有新道理!我换芯片第一是腐蚀严重,第二是风扇不转受EC控制,所以才换EC!CPU换那只是为了排除我手上有这个CPU为什么不可以换换试试呢!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:38
发表于 2015-11-5 11:09:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没事,他是输出2a但不一定能达到那么高的电流,就像适配器一样
我就测了一天就就给客户了!放了快一个星期了!但地热愿没问题吧!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:39
发表于 2015-11-5 11:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个经验不错 以后看看能不能遇到
发表于 2015-11-5 13:21:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
岁月有声 发表于 2015-11-5 10:37
楼主,你应该不是新手哦,看你分析我就知道你是大神
都是皮毛,没有系统的学过呀!
发表于 2015-11-5 13:22:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sssyfh 发表于 2015-11-5 10:29
分析的相当到位啊  楼主修的不容易。。学习了哈··
过讲了!只是不知道有没有能看懂那个RT9025的参数的,不知道代用会不会出问题!
发表于 2015-11-5 13:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉好厉害
发表于 2015-11-5 13:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华少, 发表于 2015-11-5 10:20
楼主是怎么追查到pu7的啊
我不说了吗!说白了就是思路!要这然我也不会想到会少供电!都能亮机可以进PE就是进PE的时候一到XP的位置就死了,谁会想到是供电!我还怀疑桥呢没敢动! 还有就是我上面有图的!PU7腐蚀也很严重!我刚拿来的时候也处理了一下但是没看图纸这个PU7是干什么的!要不然也不会走这么弯的路了
发表于 2015-11-5 13:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cn1990 发表于 2015-11-5 10:19
表示没有看完,帖子写的太密了
呵呵 !下次改进!
发表于 2015-11-5 13:29:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
machao123 发表于 2015-11-5 10:19
没有集显 电压机器能亮么?    没有遇到过
这个呢我也说不上来!还要请大师来讲解这样的问题!
我想应该是 你是单纯的没有集显电压 ,不是其他原因造成的没有集显,所以能亮  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:59
发表于 2015-11-5 13:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验 谢谢分享
发表于 2015-11-5 13:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhx9544 发表于 2015-11-5 09:32
兄弟 你机器修好装了吗?  可以帮我看看独显具体型号是多少吗  我这有台显卡坏的 但是不知道型号 谢谢 ...
216-0833002 这是显卡  218-0755097 桥  CPU是A8-4500M 版号是DA0R0AMB6D3 这个主板刷 DA0R0AMB6D0的EC BIOS 是不上电的我试过了!刷桥的BIOS是可以点亮的!亲测过!等下我把BIOS上传去
发表于 2015-11-5 13:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
luobr1988 发表于 2015-11-5 09:29
这怎么查到的呢,
下面有回复就不多说了
发表于 2015-11-5 13:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sw1238845 发表于 2015-11-5 10:56
为啥你一开始烤完板后不是去查各项供电,而去换那些芯片呀?还打算换CPU。我觉得开始就应该查供电,没办法 ...
发表于 2015-11-5 13:39:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-11-5 14:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
佩服,学习了
发表于 2015-11-5 14:30:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错啊,分析很到位。多多学习了
发表于 2015-11-5 15:38:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
之前遇到过者个机器装显卡驱动蓝屏的 后来直接交换主板了0,0
发表于 2015-11-5 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不错了  收缴了
