版号 AOROAMB6D3 图纸是看DAOROAMB6D
这个机子拿来时触摸板下面有进水,拿到售后打回来的,也就是在EC的位置,机器拿来时可以开机就是进PE死机不能做系统!
拆机的确是进水了!就是在EC的位置!由于是可以开机的所以处理进水的地方很小心,处理好烤板,装机还是一样的问题!什么方法都试了还是不行!又回过头仔细观察进水的地方,只要有腐蚀的元件全换,电容 电阻 EC 全换了还是不行!还有个问题就是风扇不转!温度再高也不转!由于怕温度高烧坏东西没有试多久!反正十几分钟是有的,这么久风扇还是不转!没思路了放了二天!订了个CPU这个机子的CPU是A8-4500M,以前遇到过有坏的!有点怀疑!不好意思失望了,又放了两天,因为手上还有别的活,晚上没事好好研究了一下!想到以前遇到过一台I3的机子也是有这样类似的问题,是只要一装独显驱动就蓝屏 ,最后是少了显卡一路供电没出来! 心想会不会也是这样呢!上电一一测量,在测到PU7的时候有大的发现第6脚没有电压!心里面笑了!打开图纸一看!还真是它的问题,是+1.0V GFX是集显供电呀!一看型号是9661-25 手是没有!找了半天找到一个RT9025看了下脚位置一样,换上后好了电压出来了1.02V.装机测试OK ,在这就是想说9661-25和RT9025是可以代换的 论坛有人说9661-25可以和APL5910这个我没找到没有亲测,还有说是RT9025可以和UP7706代换 也是看论坛上的,我只是总一下!
再说一下我是小小白高手手下留情!这么晚写这些只是不想让同行门走弯路!还有就是不知道这个芯片能不能用久!我看了下电流有点不一样!我上个图你们给看看 !说说你们的看法!
就是这个输出电流不一样,大家给看看
