查看: 3107|回复: 41
DELL N4020 GM45的七声报警,南北桥都更换了一样,板子有滋滋声,上真U不出CPURST#
发表于 2015-11-5 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
      这机拿来已经好多天了,客户描述有时能点亮,并且两年前修过。接手拆机查看外观,北桥果然被加焊过,其它地方并未发现明显修过的痕迹;裸板上电流到0.75左右无跳变,过几秒后掉电重启电流一样接着就是报警七声,上示波器打ADS#测不到,CPURST#只有0.3左右,不上CPU测有1.05V,换一个CPU测ADS#有时能测到但明显不正常;
        下拉幅度不够,CPURST#复位也不正常。
       打主板各主要供电对地阻值未见异常,示波器监测各大电感供电的软启动过程都比较平稳,仔细听板子上在待机的时候就有滋滋声,上电后这种声音更加明显,就像液晶显示器有些电源板在灯管没有点亮的时候发出的那种声音;我把3\5V随便一个开启拉低,目的是不输出3V或5V,这种滋滋声基本听不见了,当然这个时候主板是不能上电的。听同事说DELL INTEL 机七声报警修到多台都是换南桥好的,由于没有思路也就换了试试,亮是亮了,亮机的时候电流上到0.56后往后跳变,不过在装好测了一天多以后还是出现同样七声报警故障,再加焊,再换南桥还是一样有时能亮机不亮机时就七声报警,不出CPURST#;一狠心把北桥也换了,这次又是用了一天出现同样问题七声报警,上真U不出复位。                      思路全无,特发贴求助高手,特别是主板滋嗞声的从何入手,已加焊了所有电感; 另外,南北桥、CPU的所有供电,时钟,复位、补偿、基准等查过了。
       下面是测到了亮机时的正常的ADS#和CPURST#
发表于 2015-11-5 18:00:45 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
屏线没接好吧。。。。
发表于 2015-11-5 17:17:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先把各电压都测下吧,特别是1.05
发表于 2015-11-5 17:34:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
该修的地方你都弄了啊,应该属于疑难杂症啊,不好修啊!
发表于 2015-11-5 17:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还真是疑难杂症啊
发表于 2015-11-5 17:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 刷了没呢
发表于 2015-11-5 17:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是桥旁边的元件不良,我弄个B460的报错换南桥后每次加焊用个2天又回来了 也没弄好
南桥和北桥、CPU离的老远了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:44
发表于 2015-11-5 17:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥和北桥、CPU离的老远了
发表于 2015-11-5 17:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-5 18:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-11-5 18:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPURST 应该是有出的,瞬间掉没了可能,主板电路有短路的地方或损坏工作不良引起的。这机器不好修!要进行全面排查
不上CPU有的,上U示波器只上到0.3,主板有滋滋声不知是哪的问题  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:57
发表于 2015-11-5 18:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
彪彪彪 发表于 2015-11-5 18:24
CPURST 应该是有出的,瞬间掉没了可能,主板电路有短路的地方或损坏工作不良引起的。这机器不好修!要进行 ...
你还真有耐心!应该是供电保护,电感滋滋声不要管它,修各供电元件,上电池看有短路没,充电芯片上下管,3,5v芯片上下管等排查换,拆外围元件,在ec上用示波器测试,看是怎么回事!应该是闪波!感觉我的方法好像动  详情 回复 发表于 2015-11-6 18:36
发表于 2015-11-5 19:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主正常开机时滋滋声还有没有的?既然都试了拉低35V,是不是可以把其他的供电也这样试试看,看断了哪个会没声音的
正常开机也有滋滋声,现在也难断定是某个单元电路负载电流过大  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:54
有道理,排除法挺实用。  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:46
发表于 2015-11-5 19:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不忘晴天 发表于 2015-11-5 19:15
楼主正常开机时滋滋声还有没有的?既然都试了拉低35V,是不是可以把其他的供电也这样试试看,看断了哪个会 ...
有道理,排除法挺实用。
发表于 2015-11-5 20:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说到底可能是哪里短路了  仔细量一量
发表于 2015-11-5 20:28:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板有滋滋声,可能是过流造成。
发表于 2015-11-5 20:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊CPU座子试试
发表于 2015-11-5 20:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查北桥的供电 时钟 参考  补偿 电源好信号(PWROK),有哧哧声,也有可能是电感上的电流过大,导致电感啸叫引起。
这些全查过,不出CPURST#电流是偏大,不过亮机的时候也有滋嗞声  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:49
发表于 2015-11-5 20:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滋滋声听不到是哪一块吗,这个入手哪
整板都能听到  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:49
发表于 2015-11-5 20:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lenlydia 发表于 2015-11-5 20:38
查北桥的供电 时钟 参考  补偿 电源好信号(PWROK),有哧哧声,也有可能是电感上的电流过大,导致电感啸叫 ...
