- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-22
- 精华
这机拿来已经好多天了,客户描述有时能点亮,并且两年前修过。接手拆机查看外观,北桥果然被加焊过,其它地方并未发现明显修过的痕迹;裸板上电流到0.75左右无跳变,过几秒后掉电重启电流一样接着就是报警七声,上示波器打ADS#测不到,CPURST#只有0.3左右,不上CPU测有1.05V,换一个CPU测ADS#有时能测到但明显不正常;
下拉幅度不够,CPURST#复位也不正常。
打主板各主要供电对地阻值未见异常,示波器监测各大电感供电的软启动过程都比较平稳,仔细听板子上在待机的时候就有滋滋声,上电后这种声音更加明显,就像液晶显示器有些电源板在灯管没有点亮的时候发出的那种声音;我把3\5V随便一个开启拉低,目的是不输出3V或5V,这种滋滋声基本听不见了,当然这个时候主板是不能上电的。听同事说DELL INTEL 机七声报警修到多台都是换南桥好的,由于没有思路也就换了试试,亮是亮了,亮机的时候电流上到0.56后往后跳变,不过在装好测了一天多以后还是出现同样七声报警故障,再加焊,再换南桥还是一样有时能亮机不亮机时就七声报警,不出CPURST#;一狠心把北桥也换了,这次又是用了一天出现同样问题七声报警,上真U不出复位。 思路全无,特发贴求助高手,特别是主板滋嗞声的从何入手,已加焊了所有电感; 另外,南北桥、CPU的所有供电,时钟,复位、补偿、基准等查过了。
下面是测到了亮机时的正常的ADS#和CPURST#
