早起落叶满飘窗 迎面晨风格外凉 冬天将至 迅维的所有朋友注意天气变化 注意加衣 我是天意 好久没发帖了 这里给大家分享一个前几天修到的进水案列 机器型号 :HP 4520s 维修过程: 只是照了一个图片,其实进水面积很大 ,零零散散 遍及全板。 先处理进水位置,看见坏的电阻换之(省略部分文字),因待机部分也进水了 待机芯片直接换掉。 1。插电无待机 公共点无电压 vin为待机芯片供电 产生线性3V5V 之后保护隔离完全打开产生公共点电压 。之后是产生PWM 3V5V(简述) 。 追查待机芯片 8205A的vin发现D14 R306等都已经烧糊 (板子的过孔也烧糊了) ,根据图纸换件 , 处理好好糊的过孔 (挖开飞线 ),测试主板基本无短路 上电 依旧无待机 。 测电感后级 5v产生稳定后消失, 而3.3V 没有完全产生,只是到了2V多就保护了 测后级阻值正常 排查了反馈。继续测3.3V上管 G级波形如图 Boot 自举不成功 ! 换掉C908 之后上电待机正常 。 (正常的波形就不再上传了) 这中间还发现好多进水腐蚀的(有些看出的故障直接换之修之、 不需要理论分析 ) 2.触发上电。到1.2A 不亮机 电流无跳变 基本电压都已正常,查了内存工作电压基本正常。 示波器测内存SM总线 测_SMBCLK时有波形 测SMBDATA 时 如图 只有上拉电压 无波形(这里费了点时间 用万用表测试了有电压 3.3V 所以重点看了下桥附近) 这也再次说明,有电压不一定有波形哦 示波器的使用还是值得学习额 (可以报名迅维培训 ) 锁定故障 进水造成的某些断线 有图纸直接查SMBDATA 相连的原件 后发现 和U47之间断线 飞线 (为避免该信号上有别的断线根据图纸排查了相连的都正常) 之后测试
拷机测试 半天稳定交机…… [fly]看完记得支持下哦 [/fly]
一直很感谢迅维这个平台 这里能分享经验 互相学习, 感谢迅维所有支持我的朋友,版主称谓没什么 每个迅维会员的热情才是论坛活跃的保证。 迅维也会尽力让迅维更好! 祝所有朋友生意兴隆 技术增进! -----天意 吐槽下;发帖比修板费时……
