查看: 6579|回复: 26
DELL M5110 显示“电源已接通,未充电“
发表于 2015-11-4 22:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接了一台DELL M5110 电源适配器坏了, 换了一个通用的DELL适配器90W的,可以开机,但提示“电源已接通,未充电“ ,单独用电池也能开机,我先问下是不是要用原装的适配器呀,还是电池坏了?有人修不这个型号的机子吗,求回答!谢谢。
发表于 2015-11-4 22:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
使用原装适配器或买个有充电功能的电源头。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 22:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换原装适配器,不行的话再换电池。
发表于 2015-11-4 22:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用原装适配器的
发表于 2015-11-4 23:26:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用原装适配器试试。我今天就修到个N4050,故障和你一样
发表于 2015-11-6 12:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源都可以了,跟原装适配器没关系,可能是电池不行了
发表于 2015-11-6 13:59:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池不行了,我的DELL D630也是这样,拆开逐节检查发现其中2节电压异常,更换后不再报警、但仍然闪黄灯。
买了一只兼容的电池换上去后,就一切正常了。
发表于 2015-11-6 17:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是电源问题,换一个试试
发表于 2015-11-6 18:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原装适配器就好了
发表于 2015-11-6 18:23:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该换电池了 ...
发表于 2015-11-6 18:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看戴尔的机器BIOS有没有两种功率适配器,你设置一下;
必须用戴尔带针的原装适配器;
用维修电源的戴尔头一般也能检测出来
发表于 2015-11-6 19:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL笔记本电脑都有个通病,就是不是原装电源适配器可以开机使用,但是就是无法为其笔记本电池充电,所以换个原装电源适配器看看就好啦!
发表于 2015-11-6 19:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电池试下,不行就是板坏了,
发表于 2015-11-6 19:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下系统总线  没调取电池的信息
发表于 2015-11-6 23:40:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要用原装的充电器才能充电的,
发表于 2015-11-7 00:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13楼正解,说的很详细了
发表于 2015-11-17 09:18:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的机器都要用原装适配器才能充电
发表于 2015-11-17 09:38:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
80%电池问题
发表于 2015-11-17 10:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换换再看
发表于 2015-11-17 10:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的换通用的很多都会出现这样,换原装就行了!
