被迷惑,主要是自己修了2天了,如果不够精彩,各位兄弟不要喷我。 有种就拿金条砸我。嘿嘿嘿。。。
好了,言归正传。
1、型号:DELL N4050
版号:DV14_HR_MB 独显
故障:第一屏死机,卡LOGO
2、缘由:机器是一个学生送来的,自己清灰,装了就不亮。来时不加电。老板拆开一看是电源接口没插,插上直接亮机。老板随报价主板问题280
此时我非常的恼火,怎么可以这样。人与人直接的信任呢?说好的主板问题都让我修,这么弄我的提成不是没了。万恶的商人
3、放了两天,准备装机试试,就打电话让客户拿走。但是问题就来了,可以亮机,卡LOGO。老板没法了,让我看看。好吧,那就看看吧。
4、初步判断 BIOS问题导致。二话不说就开始刷BIOS,但是并没有什么卵用。那就烤显卡,还是没有什么卵用。我去,小样没那么简单啊。那好吧,既然这样就往死里搞,直接烤50秒。还是一样。
5、心里烦躁,亮机不好修。去论坛转了转,要改显卡。但是天书一般,抱着试试的态度去掉了独显的电感。竟然进系统了。
5、到了此时,可以打完收工了吧。但是没有那么简单。装上B壳,暗屏。擦。。。 就又全拆,开机,亮机正常。判断是音频小板引起的。这个没有拍图片。
那就仔细测亮机和暗屏时的电压。发现LID_CLOSE#电压为0.3V。一看是休眠开关信号,好吧直接去掉。因为这个原件懒得找。
6、装机,开始来一遍烤机流程。发现电池为0%,不能充电。我擦,还能不能好好的玩耍了,这是干嘛呢。
7、电池显示为0%,说明检测到了电池。开始查BAT接口信号
经检测BAT_SDA电压不正常,不插电池3.3V,插电池0V,因为之前修过一个HP的也是不充电。就直接换了保护隔离电路,电池旁的P管。电压OK。但是还是不充电。哎。继续查充放电芯片的工作条件。都OK。难道芯片坏了。不修了,定了芯片再说吧,扔了一天。晚上看到说可能是适配器问题,得用DELL原装适配器。第二天就试试,擦。还真是他的问题。装好后,试机一天OK,没有任何问题。
8、总结:第一屏卡LOGO,不是BIOS问题,为显卡问题。可以换芯片,也可以改集显。我这是赚着了,没有那么麻烦的改。
PS:问下各位大神,BAT_SDA电压怎么会跟,保护隔离电池P管有关系?DELL原装适配器和普通的什么关系?【我用的HP转换头】新手请大神指教。
