查看: 2010|回复: 4
[小米手机维修]
小米2S黑屏
发表于 2015-11-4 13:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1。收到一个小米2S黑屏看了下有两个电容短路,拆下装机还是不亮,打开图纸查L1102电感没有电,是Q1101送来的,拆下来直接短接亮机。客户用了几天又黑了,对图纸差供电都正常就是不亮 谁能给点思路  2。手里还有个小米2基带明明是8215,机器里现实却是9615,插电话卡能识别就是注册不了网络。刷机换字库都没用,基带就是改不过来  这是什么情况太奇葩了难道只有换基带吗?
发表于 2015-11-4 13:04:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是第一台黑屏那个图片
发表于 2015-11-4 15:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的 小米2  温度一高 就自动关机  咋修
发表于 2015-11-4 20:29:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测量两点有无短路    小米2有移动 电信 两个版本
发表于 2015-11-8 15:54:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
