查看: 1774|回复: 5
笔记本光驱怎么禁用 ,设备管理器禁用光驱方法
发表于 2015-11-4 10:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
笔记本光驱怎么禁用 设备管理器禁用光驱方法
  光驱是电脑硬件中比较容易损坏的硬件之一,如今很多电脑都去掉了光驱。很多内置光驱的笔记本在使用一段时间后,光驱都比较容易出故障,最近一台索尼笔记本近日就出现了光驱故障,笔记本电脑打开机,光驱经常会自动弹出,给使用带来了不便。光驱如今作用也不大,如果经常会出现一些问题,不如将其禁用掉。
  禁用笔记本光驱其实并不难,很多朋友可能会想到,将光驱驱动卸载清除掉,这样它就无法正常运行了。卸载驱动是一种方法,其实也完全没有必要这样做,只要去设备管理器中,将光驱禁用即可,无需卸载驱动那么麻烦,以下是具体操作步骤。
  一、在电脑桌面的“计算机”图标上右键,在弹出的菜单中,点击打开“属性”。
  二、在打开的计算机属性界面,点击打开左侧的“设备管理器”,如下图所示。
  三、打开设备管理器之后,然后用鼠标点击“DVD/CD-ROM驱动器”左侧的箭头,展开具体的“光驱型号”,然后在这个光驱型号上右键鼠标,在弹出的菜单中,点击“禁用”就可以了,如下图所示。
  通过以上简单几个步骤,就可以轻松禁用笔记本光驱了,如果今后要用到光驱,可以按照上面的步骤,在设备管理器中,启动光驱。
发表于 2015-11-4 15:01:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种贴也发上来啊楼主
发表于 2015-11-5 12:48:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
禁用掉后,光区还会耗电吗?物理拆除算了
发表于 2016-11-7 17:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再BIOS里面也可以禁用吗?
发表于 2017-3-10 16:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-10 17:10:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是过来水的么- -
