楼主: xiangkevy
这个板子还有救吗 ?
发表于 2015-11-4 11:10:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
放弃吧 兄弟
发表于 2015-11-4 11:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好 就求搞费 大神有吗
发表于 2015-11-4 11:15:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
别修了  划不来
发表于 2015-11-4 11:18:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
别修了,,,不知道是什么水能这样,,精液吗
发表于 2015-11-4 11:18:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
叫客户直接换的啦
发表于 2015-11-4 11:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大面积腐蚀了   不好搞
发表于 2015-11-4 11:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计芯片已经腐蚀了   还是尝试一下吧
发表于 2015-11-4 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没救啦,,
发表于 2015-11-4 11:41:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有图纸和点位图,价格多要些,利润在,还是可以试试的
发表于 2015-11-4 12:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别修了,放弃吧,修好了也不稳定,价钱也不好报
发表于 2015-11-4 13:41:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没救了修好也管不了好久
发表于 2015-11-4 13:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先清理看下 看下有没有断线
发表于 2015-11-4 14:13:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全部是供电,而且CPU,总线,桥的关键供电部分。只能找个很专业的维修店烘干看看,,,,
发表于 2015-11-4 14:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换板
发表于 2015-11-4 15:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
建议放弃吧。。。。
发表于 2015-11-4 15:02:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能说没什么维修价值了吧,就算板子好了(说不定不是很稳定哦)其他还有TP和KB说不定也是坏的呢。
发表于 2015-11-4 15:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是当军用机放水里用的么
发表于 2015-11-4 15:38:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我估计坏的多了,放弃吧
发表于 2015-11-5 14:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呦我去 这水进的!~劝你还是放弃叭
发表于 2015-11-5 15:39:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换主板吧 修好不稳定 进水面积太多
