楼主: 轩辕思天
华硕X58(P6T SE)不触发与有复位不跑码的维修
发表于 2015-11-5 13:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主还是挺6的 思路清晰
发表于 2015-11-5 13:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
轩辕思天 发表于 2015-11-3 17:54
不是,只要南桥发出总复位后就会熄灭。
诊断卡上面的复位灯闪一下就灭了是不是表示全板复位正常?
看你用的是什么诊断卡,有的诊断卡复位灯亮代表复位正常,有的是复位灯不亮代表复位正常。另外,这种诊断卡插PCI槽的只能代表南桥发出了总复位,不代表全板复位正常。更有些时候得看板子的设计。映泰的775主板,PCI  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:18
发表于 2015-11-5 13:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
请问,RTCRST#是代表什么意思?SRTCRST#代表什么意思?RSMRST代表什么意思?
RTCRST#与SRTCRST#是ICH9M\ICH10南桥之后出现的,都是RTC实时时钟电路的复位信号。 RSMRST#系统讲叫ACPI复位,主板维修里习惯称之为待机5V、3V电源好信号。  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:20
发表于 2015-11-5 13:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
冒昧问下  修这板子 花了多少时间
发表于 2015-11-5 14:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神秘刺杀者 发表于 2015-11-5 12:39
小白请教下比如QPI总线的对地阻值,北桥到南桥的DMI总线对地组织,南桥到BIOS的SPI总线等等。这些测量点一 ...
去迅维基地吧,老徐或者饼歌会告诉你的
不说拉倒  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:12
发表于 2015-11-5 14:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看你用的是什么诊断卡,有的诊断卡复位灯亮代表复位正常,有的是复位灯不亮代表复位正常。另外,这种诊断卡插PCI槽的只能代表南桥发出了总复位,不代表全板复位正常。更有些时候得看板子的设计。映泰的775主板,PCI复位并不是南桥发出,而是IO发出的,因此如果映泰775主板PCI槽复位不正常,那么不代表南桥没发出总复位,你得检测IO有没有接收到南桥发出的PLTRST这个总复位信号才能判断。
主板维修很系统,又能变化万千,千万别学死。
多谢教导。谢谢了  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:21
发表于 2015-11-5 14:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-11-5 14:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
轩辕思天 发表于 2015-11-5 14:18
看你用的是什么诊断卡,有的诊断卡复位灯亮代表复位正常,有的是复位灯不亮代表复位正常。另外,这种诊断 ...
多谢教导。谢谢了
发表于 2015-11-5 14:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
RSMRST#系统讲叫ACPI ...
哦哦,你真厉害,像我们这些小白,什么都不懂的学起来好困难的。而且还没人教。。郁闷
发表于 2015-11-5 15:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2015-11-5 14:14
去迅维基地吧,老徐或者饼歌会告诉你的
不说拉倒
发表于 2015-11-5 15:45:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,谢谢!
发表于 2015-11-6 00:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是我请你修的  兄弟   维修功夫赞
发表于 2015-11-6 00:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是我请你修的  ,兄弟功夫了得赞
发表于 2015-11-6 00:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心
发表于 2015-11-6 14:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加分,我刚好也修一片同型号的主板,故障现象是上u断电,还没搞好,没思路
发表于 2015-11-6 15:06:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用万用表量阻值啊
发表于 2015-11-6 15:26:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一块z77玩家国度的主板 修不好  看到楼主修了好几个高端主板 实在是佩服
发表于 2015-11-7 21:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错 简单明了
发表于 2015-11-7 22:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板遇到过不顾我遇到的是CPU短路
发表于 2015-11-8 16:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛X,理论扎实,加分支持原创。
