查看: 13460|回复: 123
华硕X58(P6T SE)不触发与有复位不跑码的维修
发表于 2015-11-3 16:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行丢来一片X58,型号是华硕P6T-SE,说是收来的,自己点了下根本不通电,遂让我试试。
试试就试试,板子放手术台上,确实不触发。不触发,要么待机条件不满足,要么开机电路出问题。X58还是传统的南北桥架构,因此待机条件和775是基本相同的。
VSB3_3:3.3V待机电压,实测3.3V,正常
RTCRST#:0V
SRTCRST#:0V
32.768K晶振:0.09V与0.13V,虽有压差但感觉偏低
RSMRST:3.3V,正常
看的出来,南桥实时时钟电路不正常,观察主板,发现开机排针附近腐蚀较为严重,仔细查看后,掉了3个元件,根据P6T点位图,分别是:
SD1(肖特基双二极管
SR9(电池VBAT限流电阻)
SR11(RTCRST#限流电阻)
可能看点位不是很直观,我就直接画了分草图:
从草图上看的出来,这三个元件是十分重要的信号元件,缺一不可,所以必须补齐。因为腐蚀严重,SR9焊盘都掉光,因此只能飞线走起,另外SR11用焊锡直连。之后再次测量待机条件,完全满足,按主板上的开机按钮,正常触发。
上CPU触发之后,诊断卡复位灯熄灭,说明南桥已经发出全板复位,但是不走码,相信大家遇到这样的情况一定比较无奈。
一般我遇到这样的问题,首当其冲就是查CPU复位和CPU时钟信号是否正常,如果不正常,追查本级条件或者前一级条件,如果正常,往下级查,比如QPI总线的对地阻值,北桥到南桥的DMI总线对地组织,南桥到BIOS的SPI总线等等。
CPU复位:CPU座子右上方的HRN32排阻与HR35电阻,实际检测1.2V,正常
CPU时钟:时钟芯片左上方的CR14与CR17,其中CR17两端电压是0.42V与0.42V,正常。而CR14是0.38V和0.01V。这就不正常。断电后裸板直接在板子上量电阻阻值,其中CR17是32欧姆,而CR14却是无穷大
。问题就是它,CR14电阻内部断路导致CPU时钟不正常引起的不跑码。从G31料板上拆个33欧姆的电阻替换之后。上电跑码提示缺内存。
上内存接硬盘做系统跑鲁大师,流程走下来都毫无问题。
至此板子算修复。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员12070270.5元2021-12-19 23:53
 会员12354080.5元2021-10-9 18:18
 会员176180.5元2021-6-25 19:47
 会员13187080.5元2021-2-20 10:56
 会员12269060.5元2020-10-11 06:51
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +102 收起 理由
jiafu000 + 2 很给力!
wmshizheng + 2 赞一个!
维修其乐无穷 + 2 很给力!
更新到最新 + 2
恋缘梦 + 5 赞一个!
死猪不怕开水烫 + 2 很给力!
进行时 + 5 赞一个!
乐呵呵 + 5 很给力!
诚微科技 + 3 很给力!
zhouxiaobao9 + 2 很给力!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-5 14:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
danchaofan 发表于 2015-11-5 13:33
请问,RTCRST#是代表什么意思?SRTCRST#代表什么意思?RSMRST代表什么意思?
RTCRST#与SRTCRST#是ICH9M\ICH10南桥之后出现的,都是RTC实时时钟电路的复位信号。
RSMRST#系统讲叫ACPI复位,主板维修里习惯称之为待机5V、3V电源好信号。
哦哦,你真厉害,像我们这些小白,什么都不懂的学起来好困难的。而且还没人教。。郁闷  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:25
发表于 2015-11-3 21:53:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
修台板修那么细致,佩服,一般我三把斧砍过去不行就OVER了
发表于 2015-11-3 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是 cpu缺时钟导致复位灯一闪即灭???
不是,只要南桥发出总复位后就会熄灭。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:54
发表于 2015-11-3 16:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实该加分  每次看到供电复位都正常的话 就没什么心思搞了  楼主耐心不错  冒昧问下  修这板子 花了多少时间
一小时不到点,收了70手工。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:24
发表于 2015-11-3 17:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很细心,这里阻值变成无穷大的CR14推测应该起到是CPU时钟信号通讯连接作用,且CPU时钟电压这里由时钟芯片工作条件满足后发出提供。
发表于 2015-11-3 17:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小小菜鸟, 发表于 2015-11-3 16:53
确实该加分  每次看到供电复位都正常的话 就没什么心思搞了  楼主耐心不错  冒昧问下  修这板子 花了多少时 ...
一小时不到点,收了70手工。
这么难修才收70啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:51
收的有点便宜了,X58的主板都比较贵  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:13
发表于 2015-11-3 17:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相,不错不错。
发表于 2015-11-3 17:52:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分,支持下
发表于 2015-11-3 17:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不是,只要南桥发出总复位后就会熄灭。
诊断卡上面的复位灯闪一下就灭了是不是表示全板复位正常?  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:32
发表于 2015-11-3 18:37:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢楼主分享学习了
发表于 2015-11-3 19:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害呀,呵呵
发表于 2015-11-3 19:14:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了楼主
发表于 2015-11-3 21:21:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也是一次折磨人的维修,不过对楼主这样的高手只是多花点时间的问题。
发表于 2015-11-3 21:42:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高手在人间
发表于 2015-11-3 21:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ很耐心也很细心
发表于 2015-11-4 10:28:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手修起板来就是快~
发表于 2015-11-4 10:34:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加分,不解释
发表于 2015-11-5 12:01:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主牛逼了  我这里有块是没CPU供电 找不到版号对应的点图
发表于 2015-11-5 12:39:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白请教下比如QPI总线的对地阻值,北桥到南桥的DMI总线对地组织,南桥到BIOS的SPI总线等等。这些测量点一般在哪里可以测到?书上都没写
去迅维基地吧,老徐或者饼歌会告诉你的  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:14
同上,我也不知道。。请教高人解答!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:20
发表于 2015-11-5 13:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
神秘刺杀者 发表于 2015-11-5 12:39
小白请教下比如QPI总线的对地阻值,北桥到南桥的DMI总线对地组织,南桥到BIOS的SPI总线等等。这些测量点一 ...
同上,我也不知道。。请教高人解答!
