楼主: liuancheng
asus k45vd 花屏
发表于 2015-11-3 20:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的刷刷BIOS  换个官方显卡驱动试试
有时还没到系统桌面就花了,不定时的,冷机比较明显,和显卡驱动的关系应该不大啊  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:36
发表于 2015-11-3 20:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,如果换了显卡还不行,动显存
看来要换下显存了,显卡是换过了的  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:36
发表于 2015-11-4 16:36:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
13694295506 发表于 2015-11-3 20:45
显卡问题,如果换了显卡还不行,动显存
          看来要换下显存了,显卡是换过了的
发表于 2015-11-4 16:36:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2015-11-4 16:41:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换显卡 显存吧 一个一个换
发表于 2015-11-4 16:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干干  南桥  试试  吧    我修到过干南桥好的
发表于 2015-11-4 16:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显存吧,要么就是虚焊了
发表于 2015-11-4 17:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的可能性大一点,新的显卡也不一定就是好的,假卡坏卡很多的,
发表于 2015-11-4 17:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换个屏试试,,这个感觉和屏关系可能大点呢
外接也会花,和屏的关系不大吧  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:25
发表于 2015-11-4 17:19:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看显存吧,多半是显存的问题,我以前也遇见过
发表于 2015-11-4 17:19:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测量一下显存吧,换显卡以后一点变化也没有吗
发表于 2015-11-4 17:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建意换个拆机的显卡试下,一般情况下可能是我们买到坏显卡啦,不要盲目的去动显卡
发表于 2015-11-4 17:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡是翻新的吧?   有条件在换个显卡试试  不人就是显存
发表于 2015-11-5 10:25:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
           外接也会花,和屏的关系不大吧
发表于 2015-11-5 10:27:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这。。。难道你不知道现在买芯片 就是个坑么。。。。
发表于 2015-11-5 10:30:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
现在的花屏不好修啊   有部分不是显卡的问题
发表于 2015-11-5 11:07:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
          显卡换过了,显存也都换了,还是冷机花,这个毛病最烦的地方就再于冷机的时候才出现,前天换了显卡后测试一天都正常,昨天早上来开机进系统不到几分钟就花掉死机了,于是开始换显存,换掉显存后也能正常的跑3d呀 压力测试都没问题,今早来开机又是原样了,开机画面就花了。。。。。。
发表于 2015-11-5 11:31:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看显存呗      或者显卡没有做好
发表于 2015-11-6 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡正常了,主要的是显存出问题了,拆下来重做
发表于 2015-11-6 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕会搞死人,
