查看: 4015|回复: 51
asus k45vd 花屏
发表于 2015-11-3 10:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        机器来时是上电到1.3左右掉电,加热显卡后亮机正常,进系统后一段时间会花屏, 报价换显卡,换显卡后还是有时会花屏,花屏的图片如下,朋友们遇到过没?  外接显示器也是一样,
发表于 2015-11-3 11:02:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换显卡吧…………。
显卡换过新的了  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:50
发表于 2015-11-3 11:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和显存
发表于 2015-11-3 12:00:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
显卡 挨个的值球
发表于 2015-11-3 12:10:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这是有点蛋痛啊
发表于 2015-11-3 12:22:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是新卡还是拆机卡
发表于 2015-11-3 12:24:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
重置,不行再换显卡
发表于 2015-11-3 12:39:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡的问题吧
发表于 2015-11-3 12:40:52 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
this is vga graphics problem
发表于 2015-11-3 12:50:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ac1347 发表于 2015-11-3 11:02
换显卡吧…………。
            显卡换过新的了
显存也有可能……或者你换的显卡有问题  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:20
发表于 2015-11-3 13:09:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先检测一下显卡的工作条件是否正常,如果条件是否那就应该先查一下显存了,先查工作条件再打一下数据的值看是否一样
发表于 2015-11-3 13:10:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
显卡没做好,或都旁边有零件掉件了
发表于 2015-11-3 13:11:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有最好先换一下U先看一下,先把简单的排除了来,再搞 复杂的
发表于 2015-11-3 13:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到别的东西了吧
发表于 2015-11-3 14:07:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显卡。。显存。。买的新显卡。也不一定是好的。。这种做上去是好的。一会就坏了。。估计还是显卡。。。
发表于 2015-11-3 14:20:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显存也有可能……或者你换的显卡有问题
发表于 2015-11-3 14:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看显卡旁边有没有掉件,这种情况应该显存坏的可能性大点
发表于 2015-11-3 14:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换显卡 显存吧 一个一个换
发表于 2015-11-3 18:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡  是不是好的哦!! 查查显卡和显存的供电 是否正常
发表于 2015-11-3 18:05:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
