查看: 5140|回复: 36
这两天修好的几张主板
发表于 2015-11-3 10:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
1.第一张P5KPL-AM  SE   接到说是不过内存,仔细看一哈内存槽背后SPD3.3V断线了,补线就好了,图全部在下面
2.第二张昂达的N78G5N61P D3 触发不跑吗,观察发现SATA槽子背后断了3根很细的线,原因是客户想换SATA槽子,没换好,把线弄断了,花了10多分钟补好收工
3.第三章是V星的P31,MS-7392 VER2.1   无内存供电,内存供电IC是UP6103,查1,5,7脚电压,1脚跟5脚正常,7脚开启无电压,追查1_8VREF信号是UP6261芯片
   发出,此芯片第一脚供电正常,第八脚开启高电平也是正常的,第五脚跟第六脚的输出也是正常的,第七脚只有0.42V电压,不正常了,(R576是为没装的电阻)
   打了一下7脚对地阻值500多,不短路,手上正好有这个芯片,直接换掉OK跑码亮机
4.第四张富士通的H61MX  V2.0   H61的板不好修,这张还好,故障是无CPU供电,上迅维找了下资料还好有图纸,先吃一颗定心丸,因为前面修的一张华硕的H61没    图的太麻烦,修了4个小时才修好.
   CPU供电IC  NCP6151   芯片第10脚  12脚电压正常   查9脚开启1点几伏,居然是正常的,到了这一步可能有人就要换芯片了,可是我手上没有这个芯片,尼玛啊....
   只好再仔细研究下了,发芯片的话十几块又没了,第七脚发现应该是芯片发出的电源好信号,由3D3V_SYS上拉,7脚实测无电压,R364的上端也无电压,直接拆掉     也无电压,打阻值也不短路,也不断路,奇怪难道是断线了,查了下其他地方的3D3V_SYS电压正常3.3V,直接查7脚P_VR_READY信号前面,Q53 Q54  Q55都正       常,通电时也正常,R364前端无电压,这后面其实不用查,我直接在Q10的G级飞了一根线到R364,开机滴一声亮机了,此板修复40块钱到手,商家的板,不知道    各位同行修商家的板多少前一张,我这里无论什么问题都是40一张,不讲价。二修的60一张,少了就不修,修客户的最低80
        混点下载分,不知道能混到不
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1240.5元2020-8-8 14:59
 会员6703840.5元2020-7-28 12:27
 会员4691180.5元2020-3-27 20:34
 会员1971260.5元2019-10-17 11:06
 会员6587840.5元2019-9-16 13:50
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
维修小明仔 + 5 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
其实我不帅 + 5 +给论坛长的帅技术好的人 我叫雷锋
danchaofan + 2 很给力!
本文由 会员782662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-3 15:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后那个没看懂  供电和开启都正常  就是没有PG出来是吧?把出来的线路断开就知道是没出来还是被拉低啦
没看懂吗,PG是上啦的3.3V断线了  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:03
发表于 2015-11-3 10:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们吧创面收拾的漂亮一点吗
发表于 2015-11-3 10:50:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害
发表于 2015-11-3 10:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我想看楼主富士通飞的线在哪里?可惜没找到
这个忘记传了  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:55
发表于 2015-11-3 10:55:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个忘记传了
这张给力..  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:36
发表于 2015-11-3 10:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说LZ生意还行
混饭吃没问题  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:00
发表于 2015-11-3 11:00:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
koflcm 发表于 2015-11-3 10:58
只能说LZ生意还行
混饭吃没问题
楼主不但技术好 人还谦虚 是个做大事的人哪  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:51
发表于 2015-11-3 11:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,不错。
发表于 2015-11-3 11:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
台式机主板现在都是白菜价。
我这里40还可以整  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:20
发表于 2015-11-3 11:20:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
neco 发表于 2015-11-3 11:18
台式机主板现在都是白菜价。
我这里40还可以整
发表于 2015-11-3 11:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BUCUO BUCUO
发表于 2015-11-3 11:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
台机有图纸就好找问题一点,没图纸怎么修啊
查芯片图纸,跑线  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:46
发表于 2015-11-3 11:46:37 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
查芯片图纸,跑线
发表于 2015-11-3 12:32:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
H61的 CPU供电 没修好几张  好难修
发表于 2015-11-3 12:36:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这张给力..
发表于 2015-11-3 12:37:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的维修
发表于 2015-11-3 14:46:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主好技术,向楼主学习。
发表于 2015-11-3 15:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
40修板子,看来不贵,维修量应该挺乐观的吧
给商家修才40  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:43
发表于 2015-11-3 15:43:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
给商家修才40
