这是修好的第二块主板,第一块主板是联想品牌机的主板,前一天打雷,第二天朋友电话说是机子坏了,估计是网卡烧坏了。拿来机子后,拆下主板,直接打PCI E B10供电对地阻值,只有30欧,直接拆网卡,拆下网卡后是110欧,上电正常。连拆带装不到十分钟,朋友配服的五股投地,这下子心里得意,不能表露,小吹了一下。
这块板子是技嘉MA770-US3 故障现象:不触发。 看着密密麻麻的元件心里就有点打悚,硬着头皮对人家说,先放我这里,这得慢慢的查。人走后,我拿过板子,看着元件,把脑子中的电路都快忘的差不多了。犹誉半天,下手。先从开机排针5V、复位0V(有的朋友说没有复位),这0V现在想也正常, 先不上图: 查待机状态下排针:0V————复位0V 插入ATX 电源: 排针5V,复位0.2V,PCI E B10脚无3.3……无PCI E B10电压,也就没有桥VCCSUS3_3电压。万兴的是刚好电脑里有这个主板的 电路图。查图
双5V供电,5VDUAL电路在内存插槽右边一角。和很快找到,还没有测量用放大镜一看,下管就是Q293有一小泡,上电测电压,在插入ATX的情况下,Q293的3脚5V,3脚4.92V、2脚0V。至此确定Q283坏,拆下测焊盘,3脚5V,1脚0V,正常。这管子是SOT89封装的P沟道场管,当时忘记拍照,找不到,在费板上找了个 二极管,焊上后,2脚5V电压PCIE 3.3V电压下常。上图,焊接好后的。
就是下图中间那个二极管代替P沟道SOT89封装的场管。 双5V供电,5VDUAL电路在内存插槽右边一角。和很快找到,还没有测量用放大镜一看,下管就是Q293有一小泡,上电测电压,在插入ATX的情况下,Q293的3脚5V,3脚4.92V、2脚0V。至此确定Q283坏,拆下测焊盘,3脚5V,1脚0V,正常。这管子是SOT89封装的P沟道场管,当时忘记拍照,找不到,在费板上找了个二极管,焊上后,2脚5V电压PCIE 3.3V电压下常。上图,焊接好后的。
心中非常高兴,这么简单就修好了,多亏有电路图。上电,激动的等待那一声响。触发没有反应。怎么回事。兴奋没有了。再查图:
5VDUAL经1084转换为3VDUAL和RSMRST,PCIE B10有电压说明1084正常。只有查RSMRST这个信号。下图1084实物图
测IO,VCCRCT正常,RCTRST正常,32.768正常。PCI B10正常。测RSMRST一会是0.4V一会是2.7V不正常。IO周围都是芝麻管,不没有编号。只有从116脚跑线。跑到一个空位一边有3.3V,一边一会是0.4V,一会是2.7V,就是这里,想了半天这是空位呀?清理一下再说,而后用放大镜看焊盘,有3.3V的一边有丝印连接?又找了一个芝麻电阻焊上,RSMRST有3.3V电压。
上电。触发,但诊断卡跑C1C1-2525跑了两下,应该是过显卡了。为啥显示2525那,找了半天资料,都说是PCI接口有问题,可是测PCI E各项电压参数都正常。没有办法了。挂机试一试吧!开机点亮。问跑2525正常吗?
