查看: 1875|回复: 6
E430 解密报0177
发表于 2015-11-3 09:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E430 解密   下论坛的一个报0177 可以正常使用   再在论坛上下了一个又报2200 2201 等等的错误  谁有解决这个报错吗?    有没有人有这个确定好的密码程序?、???上传一下  谢谢额
发表于 2015-11-3 10:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像还没遇到就是SL410k有
发表于 2015-11-3 11:21:50 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
2200 序列号错误, 2201 UUID号错误, 可以用IBM Maintenance Disc 修改。
发表于 2015-11-3 13:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
X宝上买个去
ics
X宝也可能不行, 因为序列号也是不对机器的。  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:46
发表于 2015-11-3 16:46:21 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
应该可以的,我上修了个thinkpad客户密码忘记了,在淘宝上买个就刷好了  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:50
发表于 2015-11-3 16:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ics
楼主的问题是序列号和UUID跟 机器对不上号。这可用IBM/Lenovo的软件修改。  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:01
发表于 2015-11-3 17:01:16 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
