楼主: hzdn898
神机95831进系统CPU供电不稳,另有华硕X55VD屏蔽板载内存方法
发表于 2015-11-3 14:57:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电加个大电容6.3V/2500UF试下.
上次修个三星本,i5 2代U,进系统测U供电,也是有波动,不过没有放大打牌500US看。 电脑使用很稳定,  详情 回复 发表于 2018-11-15 14:33
没用。。试过了  详情 回复 发表于 2015-11-3 23:40
发表于 2015-11-3 23:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没用。。试过了
发表于 2015-11-3 23:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
江苏鸿宇 发表于 2015-11-3 14:02
PCB_ID2这个有照片吗?还是主板上有标记?
直接点位图查下很容易找到
发表于 2015-11-5 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个应该不是杂波,而是动态调整电压,看起来像杂波而已,其实是半方波
大神。。然后就是说这个是正常的????  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:30
发表于 2015-11-5 17:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大神。。然后就是说这个是正常的????
发表于 2015-11-11 15:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想蛋蛋的说一句   我是来弄下载分的!
发表于 2015-11-11 15:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟某大神一样 换个硬盘试试 后面的谢谢你的分享哟 给力
发表于 2015-11-14 09:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你看你的CPU供电是全出来了吗    还是只出来一路
发表于 2015-11-14 11:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加2个滤波电容会不会好点
发表于 2015-11-14 12:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
配个图会更好些
发表于 2015-11-14 14:29:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,学习中
发表于 2015-11-16 15:27:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
和楼主 一样的问题 解决了  谢谢
发表于 2015-11-25 15:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享  刚刚搞定一台
发表于 2016-2-29 19:58:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主,哪有主板内存屏蔽方法啊,
发表于 2016-3-14 22:49:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我见过进系统死机的  你换个CPU试试
发表于 2018-11-15 14:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑使用很稳定,
