查看: 20802|回复: 312
首创B460独显改集显,B460显卡挂了不用慌了!
发表于 2015-11-2 12:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
      手上有块B460的独显板子, 显卡短路了,拆了显卡,由于拆显卡的时候不小心拆掉了5个点哦。。。。(不是我拆的),补好点后,换了个显卡上去,还是不亮哦,左想右想,这板子贵哦,留着。。。今天闲来无事,看看能不能改成集成的。。。好吧,我把显卡电感去掉。。然后刷上集显的BIOS!(典型的三板斧嘛!呵呵)
上电。。。电流跳得很好哈,,接上USB键盘。。尼玛哟有戏!!大小写可以切换了。。接上外接无显。。内接无显!!(我就说没这么简单嘛!三板斧不行了!)
      OK,那就从电路着手吧!!首先板子最好要有集显供电芯片哦,就是62881这个芯片,不然改起来就麻烦了,要补上集显供电件(不知道不用补能不能亮就没试过了,你们可以试试呵呵 就是图上这个芯片啦,好了开始改电路咯!
        打开B460独显的图纸,搜索UMA,要把板子上所有UMA的缺件都补上就OK啦(HDMI的那里的UMA件不用补) 看吧不是很多的UMA件, 把南桥旁边的8个小电容补上,按着电路图来补就不会错了, 最后来两张改好亮机的图片! 呵呵,其他机子都可以按着这个思路来改的,相信论坛上的其他大神都有讲过的!!最后附上B460点位图和图纸和集显BIOS
我把原来的独显的BIOS装回去,一样可以亮机!所以可以不用刷集显的BIOS哦~~~~~
B460图纸点位图-09911-1m.rar (1.82 MB, 下载次数: 68)
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员11881082元2023-5-25 18:07
 会员11881082元2023-5-25 18:04
 会员11881082元2023-5-25 18:03
 会员2452972元2022-12-22 17:01
 会员5347622元2022-10-22 10:36
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +280 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冷漠0.0 + 5
维修牛牛 + 5 赞一个!
l2311707122 + 3 很给力!
枫紫 + 2 很给力!
yinhun123 + 2
哎哟··不错哦 + 5 赞一个!
我心依旧i + 5 赞一个!
晶华岁月 + 2 很给力!
二年级 + 1 很给力!
本文由 会员845710 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-2 12:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害啊,    啥时候可以变成你这样
会电路其实很简单的啦  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:09
发表于 2015-11-2 12:52:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
果断收藏给你加分
谢谢来捧场哈~  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:08
发表于 2015-11-2 12:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个可以有、、、
发表于 2015-11-2 13:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ有试过把集显改成独显的机器吗?
谁会没事 集显改独显啊 除非自己想研究下  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:16
大哥B460集显的板子跟独显的板子不一样的!!没办法改呀!!  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:08
发表于 2015-11-2 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飘逸使者 发表于 2015-11-2 13:01
LZ有试过把集显改成独显的机器吗?
这个机子集显的 显卡位置都木有的  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:42
发表于 2015-11-2 13:08:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
873272449 发表于 2015-11-2 12:52
果断收藏给你加分
谢谢来捧场哈~
发表于 2015-11-2 13:09:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
gx491196013 发表于 2015-11-2 12:47
楼主厉害啊,    啥时候可以变成你这样
会电路其实很简单的啦
发表于 2015-11-2 13:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
果断学习了
发表于 2015-11-2 13:33:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是HM55还是HM65?我看起来像H55?
这个应该是HM65的,上二代U  详情 回复 发表于 2015-12-11 08:02
是HM55的啦  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:38
发表于 2015-11-2 13:39:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接切开独显供电不行吗?
发表于 2015-11-2 13:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
改得话太费力呀。
加起来不到10个电阻。。。哪里费力啦?改过一次后,,都不用看图纸都可以改了!  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:43
发表于 2015-11-2 13:42:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
分已经 加,请查收
发表于 2015-11-2 13:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是个人才,牛X的很
发表于 2015-11-2 13:46:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在的本子,很多既有集显又有独显,如果都能去掉独显该多少,能增加续航啊
现在的本子,独显改集显基本上不 怎么需要去改电路了  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:42
发表于 2015-11-2 13:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这个可以有、、、
发表于 2015-11-2 13:59:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为楼主点赞  感谢辛苦提供改集显教程  同时为楼主精彩的案例加分支持 ,请教一下这样改成集显后是否还需要刷集显BIOS 谢谢
应该是要刷集显BIOS的!,因为独显的板子上提供了集显的电路  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:39
发表于 2015-11-2 13:59:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享 经验啊
发表于 2015-11-2 14:08:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有过其它的直接去掉显卡就可以用集显的,这个还没有遇到
这个去掉独显供电后,要补电阻才能用集显的,还要刷集显BIOS  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:40
发表于 2015-11-2 14:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力先收藏好
