楼主: luoquan006
首创B460独显改集显,B460显卡挂了不用慌了!
发表于 2015-11-3 09:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我以前也尝试过改,不过最后忘记是什么原来还是没改成功,看了楼主的贴惊叹你的技术不错,刚才又打开B460的独显的的图纸请问楼主U22这个芯片改的时候是不是不用装?
是的啊!这个地方,我改的时候,第一眼就呆了,我说这怎么改啊。。。没U22这个芯片啊。。。后来仔细一看发现是高清接口的。。。HDMI的,,那就可以省略了。。反正也不用HMDI接口!!  详情 回复 发表于 2015-11-3 09:48
发表于 2015-11-3 09:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种骗分 可以有 ,不错
发表于 2015-11-3 09:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次显卡坏了,只改了一个地方,就是把切换集显独显的地方短路就好,可能B460有好几种,那个本身就带集显功能
发表于 2015-11-3 09:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
759290817 发表于 2015-11-3 09:19
我以前也尝试过改,不过最后忘记是什么原来还是没改成功,看了楼主的贴惊叹你的技术不错,刚才又打开B460的 ...
发表于 2015-11-3 09:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fxpc 发表于 2015-11-3 08:31
我也又块坏的B460,某宝新的都要500多,交换的我板子已经出不起价了。直接是乌龟壳烧了
继续修呗,不然放在哪里当废板了
发表于 2015-11-3 09:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还没有遇到 这台B460 的机器显卡不容易还  只是其他机器出现这些故障可以用同样的方法
发表于 2015-11-3 09:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玉树凌风 发表于 2015-11-3 06:36
看了好多改集显的帖子,都是该改HM55的,请教楼主,6X 7X可以改吗,有什么不同?
6X和7X系列的都是双显卡功能的,基本上不用怎么补电路上的元件,应该只要补几个集显独显切换的地方就可以了
发表于 2015-11-3 09:57:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真大神,特别像E420这种若果能改成集显就好额
发表于 2015-11-3 10:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是大神级别的(闲的蛋疼
发表于 2015-11-3 10:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些还是改不了的!!!!
发表于 2015-11-3 10:16:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加分了哈  看起来简单 改起来不简单 以后遇到这个机器显卡糟了 可以按这个办法弄 而且楼主提供了思路 谢谢。。
对大家有帮助就好  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:32
发表于 2015-11-3 10:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好东西谢谢楼主 这么好的方法结省成本啦
发表于 2015-11-3 10:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害啊,大神都不是三两天可以练成的,有个建议,楼主下次发帖的时候,图片上的字体可否换成蓝底醒目些,红色字体看不清楚啊。
发表于 2015-11-3 10:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊 ,这都能改 啊
发表于 2015-11-3 10:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挺深奥的,没改过,以后碰到我也试试。
发表于 2015-11-3 11:18:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
改过之后 桥的温度是不是会高 这个桥没有散热风扇 只有键盘散热
是的桥的温度估计会高一些~  详情 回复 发表于 2015-11-3 11:33
发表于 2015-11-3 11:20:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主技术真好,佩服
发表于 2015-11-3 11:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的显卡越来越贵是应该弄弄集显
发表于 2015-11-3 11:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sssyfh 发表于 2015-11-3 10:16
加分了哈  看起来简单 改起来不简单 以后遇到这个机器显卡糟了 可以按这个办法弄 而且楼主提供了思路 谢谢 ...
对大家有帮助就好
发表于 2015-11-3 11:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的桥的温度估计会高一些~
