机器型号:联想B590
板号 A58-MB 11273-3
机器故障:开机亮屏CPU风扇报错 停三秒掉电根据客户描述此机器在这个故障出现之前一直是打不上显卡驱动。
检修过程:
1.首先量测风扇接口4条线路二极体值正常 电压正常。排除断线或电压不良等问题。
2.找到线路图风扇接口开始查信号
3.据图得知问题应该出在第一脚和第三脚
4.开始找1 3脚信号去向 由U2801控制
5.量测U2801各脚信号 测得总线8脚电压有问题 正常 8 9脚电压均为3.3V
6.问题出现,开始打8 9脚二极体值,量测8脚值偏小 初判有短路
7.再看图纸8 9脚信号接两处
将Q2703 Q8601各自断开 断开Q8601后二极体值正常 上电量测
电压正常 接屏风扇不报错了。锁定问题就在Q8601,
8.量测Q8601各脚位值,进一步确认是Q8601第四脚接显卡的型号短路导致。
二极体值接近对地
9.问题终结:该机器风扇报错为显卡SMBD_Therm_NV信号短路,显卡坏掉所致
10.更换显卡后功能回复正常。
PS:该机器在我之前已经走过两家维修店面未解决,特发此贴共享 喜欢的坛友给分鼓励一下。
最后加个图纸 方便贴友下载
联想B590 独显.pdf
(1.83 MB, 下载次数: 99)
