查看: 1381|回复: 4
[飞利浦(PHILIPS)]
190CW8 的 DVI 坏了,换驱动问题
发表于 2015-11-2 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这样的,看了驱动板子上有个电容鼓了,换了还是不亮,VGA 亮,不会是程序坏了吧,没有编程器,本身这台显示器就不支持宽窄屏切换,我想问下,有无替换板支持屏幕比列切换的,4.3 16.9 16.10 切换的,或改电视驱动能比例切换吗
发表于 2015-11-2 11:50:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
除了刷bios,没办法了,在不就换板
发表于 2015-11-2 15:07:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换个驱动板吧。
发表于 2015-11-3 10:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好吧,其实我想问,能不能通过换驱动板增加更改显示屏显示比例的选项
发表于 2015-11-3 13:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过,应该有通用驱动板可以吧
