查看: 1994|回复: 13
索尼保护隔离电路分析,求帮助,,,,
发表于 2015-11-1 15:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
-VAOFF如果为低的情况下,公共点之间就没有电压了,这种电路怎么解释,,
-VAOFF是公共点的G极控制电压必须为高才对(看下图)
请高手帮我解析一下,这个G682L09TT12U的工作流程,如果是5v就会导通PQ273,拉低-VAOFF
而G682L09TT12U的供电就是来自接口的经过稳压后的5v
搞不明白了,,请指点一下,感谢
发表于 2015-11-1 15:26:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种应该是PR300不导通的情况下,也就是-VAOFF为高的状态 但是,这个电路,一开始就被吧-VAOFF拉低了,PR300就导通 导通的情况下,PQ222就是19v了,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:31
发表于 2015-11-1 15:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-11-1 15:33:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机型SVE141D11L(DAOHK6MB6GO MBX-268 REV_G) .pdf (1.13 MB, 下载次数: 13)
发表于 2015-11-1 15:42:43 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
这个有难度不会
这样啊,,,不过还是感谢来支持,,,  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:43
发表于 2015-11-1 15:43:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样啊,,,不过还是感谢来支持,,,
发表于 2015-11-2 09:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单的电路
这是一个电压检测芯片。在这里做过压检测了。(OVP过压保护)
当适配器过压了,左边VA分压后就会高于某个值,芯片就发出PGOOD,控制场管导通拉低-VAOFF
建议参加学习我们的远程或实地
感谢支持!谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱特维修 + 5 很给力!
发表于 2015-11-2 09:37:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很不错,学习了
发表于 2015-11-2 09:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
索尼的是比较恶心,问题重点把PQ266B截止就行了,修不出来改个也行,我上次就是这么修的
发表于 2015-11-2 09:50:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
让饼哥指点指点啊
别复制哦,小心,被扣分  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:15
发表于 2015-11-2 10:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-VAOFF的高点平从哪里来的啊
发表于 2015-11-2 10:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
澈千/dk 发表于 2015-11-2 09:50
让饼哥指点指点啊
别复制哦,小心,被扣分
发表于 2015-11-2 10:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
月饼 发表于 2015-11-2 09:00
很简单的电路
当适配器过压了,左边VA分压 ...
感谢支持!谢谢指点
发表于 2015-11-2 17:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我就刷点分。。。。。。。下个图纸。。。。
