楼主: pengzijin
HP惠普G4不开机最新通病详细分析(I3三代CPU)
发表于 2015-11-1 17:06:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主的分享
发表于 2015-11-1 17:11:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
受教了 先收藏了
发表于 2015-11-1 17:17:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的很好啊,要换成我,我肯定先查RTC电路了,不会从EC下手,感觉我思路应该整理整理,师兄有在群里面吗?
在群里面的 好几个群都有  详情 回复 发表于 2015-11-1 18:58
发表于 2015-11-1 17:27:51 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-11-1 17:35:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不错进行技术讨论很好
发表于 2015-11-1 17:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
走了点弯路,不过最后找到了,,,谢谢楼主的分享!!
发表于 2015-11-1 17:50:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然看到结果很简单,但是有时候很难发现这个问题
发表于 2015-11-1 17:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
分析的很好
发表于 2015-11-1 18:06:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错啊,修机爱总结,就会有收货!
发表于 2015-11-1 18:26:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
S5_ON不能锁定高电平,应从南桥入手或是保护电路动作所致。
发表于 2015-11-1 18:52:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路很清楚,所以才能找到故障点
发表于 2015-11-1 18:58:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
土豪菜 发表于 2015-11-1 17:17
分析的很好啊,要换成我,我肯定先查RTC电路了,不会从EC下手,感觉我思路应该整理整理,师兄有在群里面吗 ...
在群里面的 好几个群都有
发表于 2015-11-1 19:08:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
思路很多啊   牛
发表于 2015-11-1 19:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般测VCCRTC 我也只是测一下电池。和电池座。看来下次也要小测一下后极了。
发表于 2015-11-1 19:54:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
文章写的好,思路清晰。学习了。
发表于 2015-11-1 20:27:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修灵活 一个思路没有出路 换个思路 或许会豁然开朗
发表于 2015-11-1 20:35:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器修得有点绕呀 待机条件基本查完
发表于 2015-11-1 20:40:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
现在好多机器的SRTCRST 都容易出问题 而且都是电容导致的
发表于 2015-11-1 20:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也干过这事,不触发EC查个遍最后发现是RTC电路问题。。。。。
发表于 2015-11-1 21:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,我想不明白,PCH的SRTCRST 不正常,为什么会影响EC的S5 ON 信号产生呢?
我修到过,3 5V后级短路导致不触发的。电流到0.03 ,联想S300的本子…因为,EC 与PCH 共用一个ROM,而ROM的供电是由 +3VS提供的,不按开机键时,由于后级没有打开,所以待机也很正常。按下开机键后,由于后级短路,ROM没有电,PCH不会产生S3 S5信号——所以电流上不去…… 你这个本子,我想不明白……
