查看: 2948|回复: 24
咨询贴片电容测量好坏的问题
发表于 2015-11-1 09:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万用表2二级管档位,然后测量贴片电容,都是1,无穷大,这样是不是可以说明,贴片电容坏了呢
发表于 2015-11-1 09:09:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
始终为1表示短路,闪动变为1正常
晕 你说错了吧 1不是短路  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:38
发表于 2015-11-1 09:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这说明应该是好的  一般电容坏的话  都是击穿的  阻止为0的   才是绝对坏的
发表于 2015-11-1 09:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
基本知识还要学习的
发表于 2015-11-1 09:29:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
照你说的,坏了。
发表于 2015-11-1 09:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你的压差大不大,看你的为1可能是被击穿
发表于 2015-11-1 09:59:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
贴片电容用万用表是测不出来的,只能测它有没有漏电也就是短路,不能测它是好的
发表于 2015-11-1 11:14:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這樣說明大約是好的,我有遇過貼片電容異常的,拆下量是正常,裝上上電測就是不正當
发表于 2015-11-1 11:21:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无穷大一般来说是正常的呀,但最好用电阻档充电和放电法测试,比较准确一些
发表于 2015-11-1 11:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个没测试过,这个很少坏的,坏的一般都炸列了
发表于 2015-11-1 12:28:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
坏了。。。。。。。。。
发表于 2015-11-1 14:20:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常地会闪一下,马上充电充满,贴片电容容量小
发表于 2015-11-1 14:25:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无穷大一般可以判定电容是好的(当然可有可能是电容内部内部断路了)
发表于 2015-11-1 15:18:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1一般是好的有阻值或导通为0就是坏的
发表于 2015-11-1 15:39:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要焊下来测,并且容量小的贴片电容用二极管挡是测不出来的。除非短路和漏电了。最好还是替换法。
发表于 2015-11-1 19:36:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意LS说的
发表于 2015-11-8 16:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我同意 @一点记忆    的说法!!!!!
发表于 2015-11-8 17:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
一般是换 要测就拿下来用电容档或电容表比较准确 !
发表于 2015-11-9 12:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要测量电容就买个电容表,万用表只能初步判断好坏,那些PF级别的小贴片电容根本测不出来,
万用表测,数值的最后结果不能有数值或者为0,有数值为漏电,为0的是击穿,都是坏的
电容表可以测出PF级别的 贴片电容?  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:28
发表于 2015-11-9 12:28:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
万用表测,数 ...
电容表可以测出PF级别的 贴片电容?
只要是和晶振相连的电容都是PF级别的小电容,什么15P,18P,20P,22P,33P,乱七八糟的容量都有  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:39
你没用过,没见过电容表??????? 200pF--------20000uF,共9个档位,我们厂用的多了,怀疑信号没过来,就拆它下来量好坏,成功率和准确率高的很。  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:36
