查看: 5020|回复: 71
c200 联想一体机
发表于 2015-10-31 21:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
开机0.7电流 屏幕不亮 无跳变 上家动过bios 机器到手先刷个bios 因为不确定上家刷的是啥版本 反正我有好用的就用我的
开机后按屏幕开关上面的 显示器开关按钮 无任何反映 电流轻微上扬
于是拆机刷u37 l楼主个人储备资料后面打包上传 自家备份日常使用的资料 咱放心~
刷了u37 后开机主板电流依旧 但是显示器可以在开机的时候点亮 并且显示进入休眠模式的字样 这是没有显示信号 有信号直接亮logo的
此刻电流为  0.7+(显示器耗电)=1.4 左右 只是作为参考-   - 当然显示器休息了 还得掉回0.7左右的
这机器是有通病的 本来不想写这个帖子的 但是把昨天排版还算不乱  刚刚在lol 输了 人家抽烟 郁闷 我是跑来打帖子=   = 不管帖子好不好  加分必须的!!!
(人在网吧)
这个通病很多人都发过帖子了 我想很多人拿到机器应该都会去论坛搜搜看看有没有通病 这是病~ 得治!! 当然 我是晚期了就算了 你们自己救就好了~
还是那句话 能欺负ec就去欺负它=   =
lpc对地阻值的确不正常 正常为420多 其中有一条41脚为680 断线了
然后后面就是去拆sata1 接口 拆开发现下面穿孔处有点黑 表笔哒哒 是为断线
然后我看着手里的硬盘接口 叹了一口气 这不该学老前辈啊 真麻烦还拆接口  图中红点处 我刮开上锡飞线至ec的41脚 就好了 以后遇到这样的机器大家可以试试看  懒人必备 我就是来造福广大懒人同志们的 为了防止以后再次腐蚀 我用绿油覆盖 不知道有没有效果
还有一个小问题 就是小电池 上面有两个一摸一样的接口 大家别乱插 以前上班老板就是帮我插错了导致不开机 今天我特么也没注意就插错了 不会显示的 没去查原因  应为没时间! 今天办砸一件事  就是呢 客户机器k40ab 北桥虚焊 bga后就好了  客户不再  我们感觉客户开机键不好用 我们本着服务客户的理念 就免费帮客户去换了 我也不知道那里没小心 换了按键后点不亮0.6电流不动 拆开裸版 更惨 直接待机0.07 南桥发烫 断开1.2v电压 待机正常 哎 明天可咋办啊、
资料后面打包上传 内容上图
Desktop.zip (1.61 MB, 下载次数: 75)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6005330.5元2018-5-19 21:55
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +81 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
咪咪拽拽 + 2 赞一个!
羽熙Dota + 5 赞一个!
麦毅诚 + 8 很给力!
uptownboy + 5
月饼 + 40
听雨眠 + 4 很给力!
追杀那女孩 + 5 赞一个!
一掌劈死你 + 2 2分 不谢
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-31 21:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
新人学习中
发表于 2015-10-31 21:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
中心意思不固定,东一句西一句的,新手一头雾水啊!看来水平不行啊。
额 这个 那个.... 我事新手 初次发帖  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:15
发表于 2015-10-31 22:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也是新手,共同学习,共同成长。  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:24
发表于 2015-10-31 22:24:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
非常不错的分享, 到现在还没有修过什么一体机
一体机坏的也是很多的 联想惠普等  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:18
发表于 2015-10-31 22:24:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也是新手,共同学习,共同成长。
发表于 2015-11-1 11:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加分,加分,小电池那事情我是知道的。
哎呦呵= = 你还记得  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:03
发表于 2015-11-1 12:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
卡西奥佩娅 发表于 2015-11-1 11:59
加分,加分,小电池那事情我是知道的。
哎呦呵=   =  你还记得
发表于 2015-11-1 20:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最后的好心帮错忙。哎,修机要谨慎啊,修机要恭敬啊
昨天换了南桥就好了- - 还算OK 没被老板说  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:18
发表于 2015-11-2 09:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一体机坏的也是很多的 联想惠普等
发表于 2015-11-2 09:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-11-2 12:06:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了,分享的很好
发表于 2015-11-2 12:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一失足,千古恨啊
发表于 2015-11-2 19:47:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
維修知道有通病就不會搞這麼累
发表于 2015-11-3 17:24:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
云里雾里的,看不懂啊啊
遇到就看懂了 我是写的通病  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:10
发表于 2015-11-4 09:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qinqinwp121 发表于 2015-11-3 17:24
云里雾里的,看不懂啊啊
遇到就看懂了  我是写的通病
噢我新手  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:13
发表于 2015-11-4 12:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后要避免画蛇添足,客户说什么就修什么,不然还以为我们整坏的
发表于 2015-11-4 13:36:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真是厉害,你们是怎么查到这来的,,,技术太好了
发表于 2015-11-4 16:13:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新人求罩 发表于 2015-11-4 09:10
遇到就看懂了  我是写的通病
噢我新手
发表于 2015-11-5 07:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
帮倒忙,深有感触
